29.11.2011, 19:56
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Soffitte von der Kennzeichenleuchte reingefallen
wollte bei mir die Soffitte der Kennzeichenleuchte wechseln und beim reinklipsen der Einheit ist sie aus der Halterung rausgefallen und in das Innere der Heckklappe verschwunden.
Bekommt man sie wieder raus oder kommt man nicht mehr dran???
MfG
29.11.2011, 21:23
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
befestige Dir doch
mit Tesafilm eine kleine Auffangschachtel unter dem Loch und fahre eine Woche herum; vielleicht liegt das Ei dann im Nest.
29.11.2011, 21:30
 danke für den Tip...Verkleidung abbauen bringt nichts, oder?
Muss ich wohl morgen versuchen...
MfG
30.11.2011, 00:43
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kennzeichen abschrauben und die Stöpfel, in denen du die Schrauben versenkst, nach aussen ziehen.
Dann an der Unterkante den Dichtgummi abmachen und du kannst den Kennzeichenträger komplett unten anheben und nach unten vom Kofferraumdeckel abziehen.
Aber langsam und vorsichtig machen, damit die Haltenase, relativ weit unten, nicht abbrechen. Sind 2 Stück und weiter aussen.
Abhilfe:
Dünnes Plastik zwischen Kofferraumdeckel und diesem Träger rein schieben und via Taschenlampe ausleuchten. Du siehst diese "Haltenasen" dann schon.
Bitte vorher 5-6 Schnäppsle trinken, damit du nicht stirbst, wenn dein Kofferraumdeckel dort verrostet ist...
30.11.2011, 06:00
Fahrzeug: 735iA 03/99
rubin, solche Arbeiten würde ich zu dieser Jahreszeit nicht mehr empfehlen.
Bei den Temperaturen bei uns (tagsüber bereits deutlich unter Null) bricht bei mir immer gleich alles was mit Kunststoff zu tun hat.
mfg, Wolfgang
30.11.2011, 18:00
wir haben hier tagsüber +10°
habe die Soffitte so rausbekommen, ohne die Blende abzuschrauben,
mit dem Finger in das Loch und rausbalanciert
Danke für die Tipps!
MfG
30.11.2011, 18:07
Durchputzer, kg CO²/km
MfG
..........und das hast Du nicht gleich probiert als die reinfiel
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
30.11.2011, 18:38
doch, bloß war es gestern schon dunkel und es war nicht geplant, dass sie da reinfällt(wie es halt so ist: "gehe mal eben eine Birne wechseln...")...konnte die Soffitte auch nicht ertasten und dachte, dass sie komplett weg ist.
