Alt 27.11.2011, 13:46   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Der 3,0 u.4,0 Liter V8 haben eine Ölmenge von 7,5 Liter.
Der V12 auch
Alt 27.11.2011, 13:51   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
730i 735i 735iL 730i 740i 740iL 750i 750iL
0-100 km/h 9,3 Sek. 8,3 Sek. 8,5 Sek. - -
0-100 km/h (Automatik) 10,6 Sek. 9,1 Sek. 9,3 Sek. 7,4 Sek. 7,4 Sek.
v-max 222 km/h 230 km/h 230 km/h 240 km/h* 250 km/h*
Benzin Normal Normal Super Super Normal
Verbrauch bei 90 km/h 7,6 (7,9) 7,7 (8,1) 8,3 (7,7) (8,2) (8,8) (8,8)
Verbrauch bei 120 km/h 9,4 (9,8) 9,7 (10,2) 10,2 (9,5) (9,9) (10,9) (10,9)
Verbrauch Stadt 16,3 (17,3) 16,8 (17,9) 14,9 (15,6) (17,5) (19,8) (20,8)
Verbrauch Durchschnitt 11,1 (11,7) 11,4 (12,1) 11,1 (10,9) (11,9) (13,2) (13,5)
Motor Version M30 M30 M60 M60 M70
Öl-Menge Motor [l] 5,75 5,75 7,5 7,5 7,5
Kühlwassermenge [l] 12 12 12,5 12,5 13
Länge [mm] 4.910 4.910 5.024 4.910 4.910 5.024 4.910 5.024
Breite [mm] 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845 1.845
Höhe [mm] 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.400 1.400 1.400
Gewicht, leer [kg] 1.600 1.600 1.660 1.730 1.790 1.830 1.830 1.860
*abgeregelt, Klammerwerte () für Automatik-Version, Verbräuche in Liter pro 100 km
Abmessungen des BMW 7er, Modell E32, im Detail:
--------------------------------------------------------------------------Das mit dem 3 u4 Liter V8 hatte ich nur geschriben,weil ich grade kein 3,0 V8 Peilstab habe.Daher gehe ich davon aus,das die vom 3,0 u.4,0 liter gleich sind.
Das der V12 auch 7,5 Liter Öl fasst weiß ich.Heißt aber nicht das der Peilstab die gleiche Länge hat.
Alt 28.11.2011, 06:00   #13
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hallo und vielen dank das ihr euch so viele Gedanken um mein Auto macht. Also eine Ölverdünnung durch Benzin/Kühlwasser kann ich dev. ausschliessen. Den Messtab habe ich noch nicht nachgemessen, werde ich aber heute machen. Ich kann mir den davorigen Leistungsverlust nur durch die zuviel eingefüllte Menge an Öl erklären und bin froh das ich mir den Motor nicht kaputt gemacht habe davon, schliesslich bin ich ja immer von der richtigen Menge Öl ausgegangen.Ich habe auch keinen Ölberbrauch, bzw. nur minimalst, ca 1,0 Liter auf 10000 Km. Kühlwasser liegt der vernrauch bei 0.Eine Verdünnung des Öls durch Benzin kann ich auch generell verneinen da ich die meiste Zeit mit Gas fahre.
Besten Dank an alle erstmal und MFG Andy
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 14:38   #14
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Gibt es schon Neuigkeiten?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2011, 11:32   #15
exomiquäler
Hallo, sorry für meine späte Rückmeldung.
Also, laut BMW hab ich die original Ölwanne und den richtigen Peilstab verbaut
auch das Rohr vom Peilstab passt zum Motor dazu.Ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen kann das die angezeigte Menge soweit abweicht, ich habe zur Sicherheit jetzt nochmal einen Ölwechsel gemacht um alle unklarheiten auszuschliessen, sprich um sicher zu gehen das ich mich nicht in der eingefüllten Menge geirrt habe. Bei genau 7.5 Liter Öl zeigt der Peilstab genau minimum an, bei kalten Motor etwas darunter, was ja normal ist.Hat noch irgendjemand eie Ahnung woran das liegen kann? Ich bin mit meinem Latei am Ende.....
Ich Wünsche allen ein Fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr....
MFG Andy
Motorraum: Ölstand 4HP22-24 mit Peilstab überprüfen Simmal95 E32: Tipps & Tricks 2 12.09.2009 01:06
Getriebe: Automatikgetriebe Ölmenge + Filter selbst prüfen? grazerlion BMW 7er, Modell E38 23 15.10.2008 19:37
Lenkung: ölmenge servo?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2005 22:23
Ölmenge andre555 BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2004 13:57
Wieviel Ölmenge hat der 750i eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2002 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
