27.11.2011, 15:56
Fahrzeug: E38-730i (09/94), E30-318i Cabrio
Motor stirbt aus voller Fahrt ab
Hallo, habe folgendes Problem zum 1. Advent:
Während einer recht schnellen Autobahnfahrt - Tempomat auf 180 - hat mein 730iA plötzlich geruckelt, nach ca 300m völliger Leistungs- und Tempoverlust.
Beim Ausrollen hat das Getriebe selbsttätig Gang um Gang zurückgeschaltet, Auto ist ausgerollt und Motor abgestorben.
Einige Male konnte ich zwar noch starten, Gas nahm er keines mehr an, jetzt geht gar nichts mehr.
Per ADAC huckepack nach Hause, die hatten auch keine Idee. Flüssigkeiten sind alle ok.
Zwischendurch war der Akku leer, Anzeige Getriebenotprogramm. Akku nachgeladen, die Anzeige ist weg, Motor startet immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee?
27.11.2011, 16:14
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hey, ich würde,also ich, Spritschlauch vorn am Motor ab- Kontrolle Pumpe fördert oder nicht- wenn ja, Kerze raus --- Funken kontrollieren, danach weiter hier berichten und fragen,
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
27.11.2011, 16:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das hört sich nach der schon vermuteten Spritpumpe (im Tank) an.
Ein guter ADAC-Mann hätte gegen den Tank geschlagen und wenn er dann kurzzeitig wieder angeht ist die Diagnose abgeschlossen.
Vermutete Laufleistung ca. 250.000km ?
Signatur:
27.11.2011, 18:24
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Entweder ist es die bereits erwähnte Spritpumpe oder der Abgasweg ist wegen eingefallenen Kat´s zu. Kann nach ner zügigen Bahnfahrt schon mal vorkommen.
Thomas
27.11.2011, 19:08
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie viel Sprit ist noch drin?
27.11.2011, 19:17
† 12.05.2017
... oder, oder, oder  . Schau einmal nach der Motorsteuergerätesicherung im Sicherungskasten. Es ist eine rote 10A-Sicherung. Falls diese durch wäre, dann ist u.U. ein Sensor (von den vielen), die mit an Klemme 15 hängen, oder auch die Leitung irgendwo gegen Masse durch. Haben wir schon sooooo ooooft gehabt  .
mfg Erich M.
27.11.2011, 20:46
Fahrzeug: e38-740i FL
denke nen neuer OT geber sollte das problem lösen..
habe das gleich auch gerade hinter mir
LG Rob
27.11.2011, 22:30
Hallo an alle:
Toll, super gute Hinweise bis jetzt, ich bin zwar ziemlich angenervt von der Panne, aber ich werde allen Tips morgen nachgehen.
Meine Vermutung ging auch schon in Richtung Benzinpumpe, da gehe ich zuerst dran. Sprit hat er natürlich genug im Tank ;-)
Ich werde berichten, wenn ich alles gecheckt habe (oder weiterfragen). Bis dahin erst Mal vielen Dank!
Mungo
27.11.2011, 22:47
Ernteschädling
Wie viel ist noch drin? Nicht zufällig ziemlich genau die Hälfte?
27.11.2011, 22:51
Nicht genau die Hälfte, so etwa 60 Ltr. Kann das was bedeuten?
