Alt 21.11.2011, 12:56   #11
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Zitat von Sibbener Beitrag anzeigen
Ich habe das selbe Problem wie hier beschrieben, aber keinen Fehler im Speicher. (Erst letzten Freitag auslesen lassen)
Wie kann das sein?
PDC-Sensoren stehen nicht im Fehlerspeicher.
Kauf dir einen und versuch der Reihe nach zu tauschen.
So findest du den defekten sensor
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 13:15   #12
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard PDC Sensor Fehlerspeicher
Diese Aussage ist leider falsch.
Die PDC Sensoren stehen sehrwohl im Fehlerspeicher. Sogar explizit jeder einzelne mit Einbaulage (z.B. Wandler hinten Mitte links) nebst Fehlerbeschreibung; so z.B. Ausschwingfehler, Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß gegen Masse. Auch sind sie alle separat ansteuerbar mit entsprechender Diagnosesoftware.
Cheers!
Alex
Alt 21.11.2011, 13:17   #13
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Stimmt. Bei mir war auch mal einer defekt. Da stand dann Vorne Links Mitte beim Fehler auslesen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 14:12   #14
7777
Cheers!
Alex
Hi!
Komisch dann ist mein Bock ein Unikat
Habe schon 4 PDC-Sensoren ausgetauscht und nie stand einer im Fehlerspeicher (Auslesen bei BMW)
Ich wunder mich aber beim e38 über gar nichts mehr .....
Alt 21.11.2011, 14:28   #15
Highliner
Standard Notfunktion
@7777
Dann gehe ich davon aus, dass bei Deinem E38 die Notfunktion aktiv codiert ist.
Standard wäre:
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
Demnach wird Dein PDC wohl auch mit einem oder mehreren defekten Wandler(n) funktionieren. - Und dass im Fehlerprotokoll nix steht, ist wohl eher auf den ausführenden Betrieb, denn auf's Auto zu führen.
CU,
Alex
Alt 21.11.2011, 16:44   #16
Sibbener
Alles klar, danke!
Alt 22.11.2011, 11:00   #17
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
was hats denn mit der notfunktion auf sich? hört sich gut an.. fährt er dann auch mit drei rädern? wie codiert man das?
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 14:27   #18
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
also ich hatte schon mehrere PDC Defekte, E32,E34,E28 und E39.
die Indikation mit dem leichten Knacken/Vibrieren auf der runden Fläche der Sensoren hat bei mir jedes Mal den defekten Sensor bestimmt.
Auswechseln des nicht kanckenden Sensors , auch von anderen Modellen , aber gleichem ANschluss hat immer die Lösung gebracht.
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 14:38   #19
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
kann mir jemand die Ursache erklären, warum bei mir die Sensoren ob vorne oder hinten beim Auslösen es dann ständig piepst (so als wenn man zu nahe dran wäre) wenn die Außentemperatur im Sommer über etwa 28-30 Grad ist?
Außentemperatur darunter und alles funktioniert wie gewohnt.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2012, 18:32   #20
eishai
Benutzerbild von eishai
Fahrzeug: E38-750i (03.99) Kawasaki ZZR 600E und Deutz F1L 514/51 Bj. 1952, sowie EC145 und BO105
Frage Hilfe!
Bei mir tritt auch sporadisch folgendes Problem auf:
Beim Einlegen des Rückwärtsganges piept es ein paar Sekunden, danach blinkt die LED in der PDC-Taste. Beim Überprüfen durch Ohrauflegen knacken alle Sensoren. Der Fehler scheint temperatur- und feuchtigkeitsunabhängig aufzutreten. Mal funktionierts ein paar Mal hintereinander und dann wieder ein paar Mal am Stück nicht.
Hat jemand eine Idee?
eishai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehler: PDC und BC im Tocho swiss2007 BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2011 10:09
Elektrik: PDC. Fehler und Diagnose Vodoo E38: Tipps & Tricks 10 31.08.2009 23:54
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 23:02
Elektrik: PDC Fehler bmw735ia BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2005 10:23
PDC Fehler gregcgn BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2003 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
