Alt 29.01.2004, 17:13   #31
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Faxanschluß? Ist dieser Anschluß Serie beim 750il??
Danke
cya
Alt 29.01.2004, 17:14   #32
Hanes
Fahrzeug: F01
@Ralf
Unter dem Lüftungsgitter? Muss ich da die Blende abbauen? Zu sehen ist da bei mir nämlich nichts!
Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 17:18   #33
Hanes
Fahrzeug: F01
@WB750il,
Mensch, ich bin Dir voll neidisch um Deine Fondausstattung!! Hast Du vielleicht auch ein Foto wie die Mittelarmlehne von vorne aussieht? Die muss ja um 10cm höher sein als normal, oder?
Gruß Hannes
Alt 29.01.2004, 17:22   #34
KJ750IL
@Hanes
Foto mache ich Morgen! Jetzt ist es schon zu dunkel draußen! Aber so hoch ist die Mittelarmlehne gar nicht!
Naja wie gesagt mache das Foto morgen!
cya
Alt 29.01.2004, 17:22   #35
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
ne, kein Plan ob das Serie ist. Aber hinten wo man die Lüftungsgitter verstellt und die Temaratur für hinten verstellt, darunter ist doch so eine Schaltleiste, da ist ganz links der Faxanschluss, dann der Anschluss für den AV Eingang und ganz rechts der Knopf um von hinten die TV Programme umzuschalten....
Aber das meinte ich gar nicht. Wenn hinten am TV Modul die Pins schon belegt sind musst die rausmachen, dann geht halt die Buchse im Innenraum nicht mehr.
Drum raus mit die Kabels, abisolieren und auf Seite damit.
@Hannes
öhm, brauch ich nur für die Audio Leitung einen ChinchAdapter von 2 Eingang auf 1 Ausgang oder für die Videoleitung auch?
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 17:31   #36
Hanes
Fahrzeug: F01
@Ralf,
Du brauchst nur für die Audioleitung eine 2zu1 Kupplung! Das hab ich Dir vorher doch geschrieben! Also ich erklärs nochmal: Vom Player gehen 3 Chinchleitungen weg, eine gelbe für Video, eine rote für Audio rechts, eine weisse für Audio links. Das Anschlusskabel von freisch... hat nur 2 Chinchstecker, einen gelben für Video und einen für Audio. Also braucht man 1 Kupplung um die beiden Audio-chinch vom Player in den 1 Chinch vom Anschlusskabel zu bringen.
Zum Thema Mittelkonsole, ich hab dort keine Buchsen unter dem Lüftungsgitter, auch keinen Programmschalter oder so,leider, aber trotzdem waren die Pins am Videomodul belegt. Also muss irgendwo anders noch ein Anschluss sein.
Grüsse Hannes
Alt 29.01.2004, 17:37   #37
meschanescha
@Hannes,
ok, dann ist alles klar jetzt. Hab ich schon gelesen, war mir nur unsicher - aber mit weng logischem überlegen hätt ich selber drauf kommen können dass nur der Ton 2 Leitungen hat.
Hab das Kabel auch mal vergrößert angeschaut. Aber auf meine 2 emails wo ich dem Vogel geschrieben hab gabs noch keine Antwort.... so ein dreckmugg.
Naja also dann wüsst ich nicht wo noch ein AV Anschluss vorgefertigt sein sollte. Das war dann wohl Sonderausstattung bei meiner Kiste. Drum hab ich Dich zu Anfang auch gefragt ob Du jetzt mitten im Auto das Anschlusskabel liegen hast. :zwink Da wusst ich ja noch nix von der raffinierten Lösung im Kofferraum.
Alt 29.01.2004, 17:55   #38
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Original geschrieben von Hanes
@Ralf
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
die Bestückung im Fond unterscheidet sich je nach Modell und Baujahr. Es gibt hier im Maiximalausbau wie schon weiter oben mal beschrieben:
- den Klinkenstecker AV-Eingang
- den Klinkenstecker AV-Ausgang
- den RJ11 Fax-Anschluß
- den TV-Programm Weiterschalter
Ein Thread zu dem Thema war: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...=RJ&page=1
Auf der ersten Seite weiter unten gibt es auch Bilder davon.
[Bearbeitet am 29.1.2004 um 18:57 von fuzy]
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 18:03   #39
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Also so empfehlenswert ist der yamakava dvd Player nicht !!!!!!
Ich habe ihn jetzt bereits 2 monate und muss euch eine ganz gravierende schwäche von dem teil mitteilen,
Ich habe ihn in die mittelarmlehne hinten eingebaut, passt genau rein und das ir-auge habe ich vorne links
neben das lenkrad montiert.
Aber das teil spielt die erste 1/2 stunde nix ab ich vermute das es was mit der feuchtigkeit zu tun hat,das nervt allerdings gewaltig.
Ansonsten spielt das teil alles ab und ist ganz ok für den preis.
Ps. das hintergrundbild nervt auch,da es erstens sehr hell ist und zweitens kann man die tracknamen bei mp3 sehr schlecht erkennen kann man das irgendwie ändern.
Alt 29.01.2004, 18:06   #40
meschanescha
Wie Feuchtigkeit? Innen in Deim Beamer is feucht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
