11.11.2011, 22:57
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Unterschied altes / neues Klimabedienteil
ich habe momentan das neuere Bedienteil der Klimaautomatik verbaut. Nun rüste ich gerade die Standheizung nach und bin auf der Suche nach einem Bedienteil mit dem entsprechenden Anschluss. Bei ebay habe ich nur eines der alten Baureihe mit Drehreglrn gefunden.
Was genau unterscheidet denn die Bedienteile in der Funktion? Auch das alte hat die "Auto" Taste. Wird da auch die Gebläsegeschwindigkeit automatisch geregelt? Die Funktion finde ich eigentlich recht wichtig......
Jens
11.11.2011, 23:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich hab das gerade nachgerüstet und ebenfalls eins auf ebay gesucht, ich geb dirn tipp, such lieber nach passenden Teilenummern, da sind einige für mit Standheizung drin gewesen wo ich letztens gesucht hab, meins ist zb auch von sonem ahnungslosen schrotti, wo einfach nur die teilenummer stand, kein hinweis auf den standheizungsanschluss, kein bild des dritten kleinen Steckers.
11.11.2011, 23:05
Hi Mario,
mache ich schon
Aber im Moment finde ich keine
64 11 6 903 202
64 11 6 903 307
64 11 6 901 590
Falls es noch mehr Nummern gibt, nehme ich natürlich gern noch 1-3 Tipps.....
Jens
11.11.2011, 23:07
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ja macht es auch.
der Unterschied ist, dass beim Alten eine REST und beim FL eine Max Taste verbaut ist, sonst kenne ich Persönlich kein Unterschied!
Alt:
Neu:
Lg aus Berlin
12.11.2011, 08:08
die beiden meine ich nicht. Es gigt da noch einen Vorgänger (Einsatz bis 9/85), wo es einen Drehregler für die Lüftersteuereung gibt.
Jens
12.11.2011, 08:32
Jens
Verstehe ich nicht!
12.11.2011, 11:07
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin,
ist doch nur ein Zahlendreher.  Das soll wohl 5/98 heißen. Wenn es falsch ist, bitte berichtigen.
Meiner ist 11/95 und hatte auch das alte mit den Drehreglern drin, hab dann umgerüstet auf das neue mit "Rest" Taste.
@JensB
Bei dem alten KBT mit den Drehreglern wird die Gebläsegeschwindigkeit nicht automatisch geregelt. War für mich auch ein wichtiges Kriterium zum umrüsten auf das Neuere.
Die "Auto" Taste steuert lediglich die Luftverteilung automatisch.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Geändert von Suedschwede (12.11.2011 um 11:23 Uhr).
12.11.2011, 11:10
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
das drehregler ding wurde wohl nur bis 5/95 eingesetzt. auch die Vor FL E38 hatten schon das mit tasten.
12.11.2011, 11:31
Ich kenne da schon einen Unterschied bei den Klimasteugeräten. Beispiel bei meinen beiden 740i 11/97 hat codierindex 03 und Resttaste mein 730d CI 04 und Maxtaste und Standheizung. Und damit das neuere auch in einem ältern Fahrzeug geht , muss das Auto auch wissen das ein CI 04 Gerät drinnen ist. Dabei spielt es keine Rolle ob es aus einen Diesel oder Benziner stammt. Soll heisen das der Codierschlüssel angepasst werden muss, für das CI 04 und wenn Sandheizung nachgerüstet auch für diese den Codierschlüssel ändern. Schon läuft die Sache.
Gruss Heiko
12.11.2011, 18:17
Fahrzeug: E38 730iA (11/95), oxfordgrün und BiGas
Nee, mein damaliger 735iA aus EZ 04/96 hatte auch noch das mit den drehreglern. Und mein 728iA aus 07/97 hatte das mit den Drückern.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der REST-Taste und der MAX-Taste an den neuen KBT'en ohne drehreglern?  Mit und ohne Standheizung?
