Alt 19.08.2002, 09:01   #11
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Merlin,
der Vorbesitzer hat die Inspektionen in der Werkstatt eines Bekannten machen lassen, die dort die Scheckhefteintragungen weiter geführt haben. Auch die AU ist dort gemacht worden.
Daher wird man dort auch nicht die echten KM nachvollziehen können.
Natürlich wird man versuchen sich mit einem Schreib- oder Ablesefehler bei der AU-Eintragung rauszureden und behaupten, dass die Angaben im Serviceheft korrekt sind.
Das kann ich aber nur dann beweiskräftig widerlegen, wenn ich den ECHTEN KM-Stand habe auslesen lassen.
Blade
Alt 19.08.2002, 21:08   #12
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Blade,
Wann ist Dein Wagen genau gebaut? Nicht die EZ, sondern wann ist der vom Band gelaufen? Das kann man irgendwo im Brief finden. Ich frag' dann mal meinen BMW-Spezi.
Gruß, Möhre
Alt 20.08.2002, 12:52   #13
Carbon
Benutzerbild von Carbon
Fahrzeug: Audi A6 3.0tdi quattro´04
@Blade
Hatte mal ein ähnliches Problem. Bei BMW gibt es intern eine Art Protokoll über Reparaturen/Rechnungen, die anhand der Ident-Nr zu finden sind. Dort hatte ich Glück, daß beim Verkauf eines kleinen Teiles (ohne Einbau sogar) der km-Stand vermerkt wurde. Vielleicht hat Dein Vorbesitzer ja auch...
Schulle
Carbon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:11   #14
Blade
Hi Möhre,
also im Brief stehen, außer der Erstzulassung noch zwei andere Daten auf der Seite 4 unter dem Feld Nr. 34.
Dort steht:
Bescheinigung des Inhaber einer Allgemeinen Betriebserlaubnis / EWG-Betriebserlaubnis. ...... am 28.09.94 in Flensburg durch das Kraftfahrt-Bundesamt erteilt worden ist, wird heute bescheinigt. 80788 München, den 09.03.1995
Gruß und schon mal schönen Dank !
Blade
Alt 20.08.2002, 21:13   #15
Blade
@ Schulle und Merlin,
auch schönen Dank für Eure Tipps !
Blade
Alt 21.08.2002, 11:39   #16
Carbon
@Merlin
Die Info samt Rechnungskopie stammte ursprünglich von BMW Strausberg. Mein BMW-Händler sitzt in Zehdenick. Beides zwar Nähe Berlin, jedoch nicht zusammen gehörig.
@Blade
Einen Versuch ist es wert. Mein Anwalt konnte damit den Vorbesitzer dingfest machen.
Schulle
Alt 21.08.2002, 11:55   #17
zappi
Erzählt mal! D.h. Ihr habts geschafft, den echten KM-Stand auszulesen? Wie? Was?
Könnte mir vorstellen, daß das hier alle brennend interessiert, da gerade bei 7ern anscheinend sehr viel gedreht wird.
Gruß!
Alt 21.08.2002, 14:11   #18
Carbon
@Zaphod
Nein, BMW konnte nicht den km-Stand Korrektur lesen, sondern aufgrund einer Rechnung bei BMW nachweisen, daß der km-Stand schon einmal weit unter dem manipulierten lag (fast 100000 km beim E34 Touring). Laut BMW müßte man beim E34 angeblich Gutachter einsetzen, die am Verschleiß erkennen könnten, ob die Laufleistung echt ist. Die sind aber teuer. Was beim E38 geht, weiß ich nicht.
Schulle
Alt 22.08.2002, 07:27   #19
Möhre
Diebstahlopfer
Orginal gepostet von Blade
Hi Möhre,
Dort steht:
Blade
Hi Blade,
Es ist definitiv so: Bei allen (!) E38 wird der Kilometerstand in mind. zwei weiteren Steuergeräten gespeichert, so dass man diesen in einer BMW-Werkstatt auch auslesen kann.
Gruß, Möhre
Alt 22.08.2002, 13:31   #20
Blade
Hi Möhre,
danke für die Info !
Bei BMW sagte man mir, dass, wenn der rote Punkt beim Km-Stand nicht leuchtet, man nicht feststellen kann, ob eine Manipulation vorliegt. Dann wäre nämlich der Km-Stand in allen abspeichernden Geräten verändert worden und somit dem im Km-Zähler im Tacho gleich ! Nur bei einer Differenz würde der rote Punkt erscheinen, also wenn jemand so dumm war, nur den Stand im Tacho zurückzudrehen.
Als ich einwand, dass man ja auch das rote LED abklemmen, oder sonstwie manipulieren könne, gab man mir Recht und meinte, dass man das dann natürlich feststellen könnte.
Somit werde ich meinen Wagen bei BMW durchchecken lassen, obwohl sie mich zuerst damit abwimmeln wollten, dass es keinen Sinn machen würde, wenn der rote Punkt nicht leuchtet.
Meine Frage wäre aber noch, ob man denn tasächlich in allen abspeichernden Geräten den Stand verändern kann, oder geht dass doch nur im Tacho ?
Blade
P.S.
Noch eine Frage:
In welchen Steuergeräten wird der Stand denn auch abgespreichert (falls ich dem BMW-Elektriker auf die Sprünge helfen muss) ? Bisher kenne ich nur das Lichtmodul, in dem er auch gespeichert wird.
[Bearbeitet am 22.8.2002 von Blade]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
