Gesucht: Möglichkeit, vom Smartphone Musik ins Autoradio zu streamen, und zwar:
- ohne Kabel
- in guter (mindestens FM-)Qualität
- ohne sichtbare äußere Veränderungen
- ohne funktionelle Einschränkungen (Kassette soll möglich bleiben).
Nach Suche hier im Forum und anderswo gibt es für mein Radio  (BMW Business C23MID BP7266) leider keine fertige Lösung. Also selber basteln. Das Ergebnis kann im Prinzip auch jedem anderen Kassettenradio wieder zu Aktualität verhelfen. Man kann es nicht nur für Musik verwenden, sondern auch für Sprachübertragung vom Navi oder zum Telefonieren.
Prinzip:
- Ein Aux-in Eingang wird am Kassettenteil angebracht ähnlich wie in
 diesem
 diesem Forumsbeitrag. Allerdings wird die Zuleitung zum Verstärkereingang aufgetrennt und über ein  Relais schaltbar gemacht zwischen Tonband und externem Eingang.
- Das Relais wird über einen Reedkontakt gesteuert, der in einer Ecke des Kassettenfachs angebracht wird. Mit einer präparierten Kassette (ein kleiner Magnet wird in die hintere Ecke eingesetzt) läßt sich die Umschaltung steuern. Keine Angst vor Magnetisierung des Tonkopfs: Das Feld ist schwächer als das Streufeld der Antriebsmotoren des Tonbandgeräts.
- Ein Bluetooth-Modul (Belkin Bluetooth Music Receiver, ca 24Eur, o.ä.) wird versteckt angebracht (passt bei mir hinter das Münzfach). Die meisten Smartphones (Iphone, Android, meins ist ein Samsung Galaxy 5) funktionieren  damit. Line-out und Spannungsversorgung des Bluetooth-Moduls werden ans Radio angeschlossen.
Fertig.
Nach Einlegen der Schaltkassette fungiert das Autoradio als Bluetooth-Musikempfänger, andere Kassetten werden normal abgespielt.
Die Schaltkassette mit eingesetztem Magnet sollte komplett ausgeräumt werden. Das Kassettenlaufwerk erzeugt dann kaum Geräusche, die kommen nämlich sonst hauptsächlich von rappelnden Rollen und dem schleifenden Band.  Es nutzt sich dabei auch kaum ab, da kein Band am Tonkopf schleift, und der Antrieb ohne Widerstand läuft. Die Tonqualität ist im Rahmen des Business-Radios ausgezeichnet, viel besser jedenfalls als Kassette oder die Adapterlösungen (Adapterkassette, FM-Transmitter), die ich alle schon probiert habe.
Bei Interesse gerne mehr Informationen.
Radler
Nachtrag:
Hier sind ein paar Bilder und Informationen zum Nachbauen:
Anhang 169154
