21.10.2011, 16:40
Fahrzeug: 728iA 2001 LPG
Klimabedienteil ausbauen. Wie?
Hallo Leute,
Ich wollte mein KBT die Tage mal austauschen.
Wie kriege ich das überhaupt raus? (ja, ich hab schon gesucht, aber nichts gefunden). Und muss das KBT irgendwie kodiert werden?
Danke und Gruß
Oli
Shadowline-Verweigerer (O-Ton mein Freundlicher)
21.10.2011, 17:24
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Ja, wenn du z.B. das mit dem Drehrad gegen das KBT mit Tasten austauscht, kann es sein, das es auf dein Auto kodiert werden muss. Ist aber nicht unbedingt der Fall. Einfach einbauen und ausprobieren, ob alles funktioniert.
Das KBT geht ca. 6 ch in die Konsole hinein. Wenn ich es ausbauen will, nehme ich die Schalter für die Sitzheizung raus, Finder durch die Löcher und KBT nach vorn drücken. Ist nur eingeklippst und geht in der Regel gut raus. So gibt es keine Kratzspuren vom raushebeln mit dem Schraubenzieher.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
21.10.2011, 19:53
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
auch ne gute lösung.  ich hatte beim kabelverlegen das radio raus und habs von oben nit den fingern rausgedrückt
21.10.2011, 21:26
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von tomgos
Wenn ich es ausbauen will, nehme ich die Schalter für die Sitzheizung raus, Finder durch die Löcher und KBT nach vorn drücken...
Wie bekommt man die Taster am besten raus?
mfg, Wolfgang
21.10.2011, 23:22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
21.10.2011, 23:29
Zitat von Chrwezel
Coole Sache, danke dir.
mfg, Wolfgang
25.10.2011, 23:10
So, ich habs
Bei mir war es nicht ganz so wie in der Anleitung. Ich hab unter dem KBT ne duchgehende Schalterleiste und die musste dann erst komplett raus.
Ne alten Plastikkarte (wie ne ec-Karte nur etwas dünner) mittig in den Spalt über der Schalterleiste gesteckt und dann vorsichtig nach rechts oder links schieben. Und schon kam mir die Schalterleiste entgegen. Stecker ab, Schalterleiste weg. Durch die Öffnung kommt man mit den Fingern bis hinter das KBT. Dann einfach (beherzt) das KBT nach vorne rausdrücken.
Feddisch...
Geändert von MOTARD (25.10.2011 um 23:27 Uhr).
