Essen Motor Show 2006
Alt 13.10.2011, 20:03   #1
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Standard Stabilisator
es geht mal um einen Stabi im allgemeinen.
nun erstmal die details, fahrzeug ist ein eigener umbau, hecktriebler mit heckmotor,vorderachse komplett neu gemacht (lager u. gummis normal), "stabi einen dickeren eingebaut,quasi stärker.
reifen 19zoll mit 255/35 u. fahrwerk etwas härter und spur ist bestens eingestellt.
nun das problem, auto läuft jeder spurrille nach und es haut einem bei jeder delle und huckel bald das lenkrad aus der hand, besser es haut einen das auto nach rechts oder links, auf gerader straße ohne huckel und dellen ist das nicht, aber manchmal reicht schon ein gullideckel aus....
nun meine vermutung liegt es am stabi... orginale stabi war 1,5cm und der jetzige ist 3,5cm dick ...
vielleicht kann mir da einer etwas weiterhelfen.
gruß werner
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Stabilisator VA wechseln Djwebstar E38: Tipps & Tricks 7 18.09.2018 10:24
Fahrwerk: Stabilisator (hinten) nachrüsten Goldfinger BMW 7er, Modell E38 11 15.05.2011 10:42
Lenkung: Mini-Stabilisator Vorderachse grazerlion BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2008 13:48
Fahrwerk: Stabilisator Gummilager tauschen ! Goliath BMW 7er, Modell E32 12 03.04.2005 02:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
