09.10.2011, 13:02
Fahrzeug: E38 728i (1997)
Lenkung "stottert", wenn er kalt ist.
ich habe so einige Problemme in letzter zeit mit meinem 7er (E38, 728i, BJ 1997) .
Ein Problemm ist z.b. wen ich mein Auto morgens anmache und raus fahren will vom Parkplatz dan stottert die Lenkung etwas. Nach c.a 500 meter fahren ist alles vorbei.
Beim einlenken ist es so ein gefühl als ob da etwas klemmen würde alle 1/4 um drehung etwa!!! Und das Lenkrad lässt sich auch etwas schwerer lenken.
Wie gesagt und nach einer Zeit ist es alles vorbei und kommt dan den ganzen tag nicht mehr wider.
Nur halt am nächsten morgen das gleich problemm
Danke im vorraus für eure Hilfe
09.10.2011, 13:23
Bestimmt was undicht, so das er luft zieht.
Die lenkung entlüftet sich selber durchs lenken, oder zu wenig öl drinne?
10.10.2011, 08:08
Fahrzeug: Mercedes ML
Macht deine servo auch laute Gerausche beim lenken? Ich hatte das gleiche, da war der druckschlauch der servo kaputt. Ich hatte also zu wenig Öl in der servo, aber das hört man deutlich beim lenken. Schau zuerst, ob der Ölstand stimmt.
10.10.2011, 15:15
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zu loser Riemen .....
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
