Alt 08.10.2011, 20:53   #11
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Also auch ich habe Standlüftung und Telefon drin. Aber keine Zusatzbatterie. An dem Platz wo die sein sollte hab ich nur dieses Ablagefach im Kofferraum. Mal heists müßte drin sein und mal heists ne geht auch ohne.
Keine Ahnung, bis jetzt läuft alles soweit.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 21:00   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Das ist doch nicht so schwer, wenn eine original drin war, dann muss sie auch drin sein, oder man muss das Relais "bearbeiten". Wenn natürlich keine original drin war (gab es mit und ohne) braucht logischerweise auch keine drin sein.
Aber wenn eine drin war, kann man die nicht einfach ausbauen und meinen die SH geht noch.
Gruß Holger
Geändert von knuffel (08.10.2011 um 22:20 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt.
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 22:55   #13
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die alte war kaputt..
und man sagte (hier) die sei nicht für die standheizung..
Alt 08.10.2011, 23:08   #14
Holger-ZX12
Standheizer
kannst alles im Forum nach lesen........................................
Alt 09.10.2011, 13:25   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
das Trennrelais ist wenn Motor aus immer zu, wenn Motor an offen
Das ist leider genau andersherum: Wenn der Motor aus ist ist das Relais geöffnet, wenn die LiMa Strom liefert (gemeinhin wenn der Motor läuft) ist es geschlossen - muss ja geladen werden das Ding. Und das Pluskabel der ZB geht direkt an die Pluspolklemme der Hauptbatterie.
Alt 09.10.2011, 17:49   #16
Holger-ZX12
Standheizer
DANKE! ich habe es auch richtig gemeint nur falsch geschrieben, bessere es aus!
Alt 09.10.2011, 17:54   #17
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Wenn der Motor aus ist ist das Relais geöffnet, wenn die LiMa Strom liefert (gemeinhin wenn der Motor läuft) ist es geschlossen - .
Hmm...
Und was ist dann die eigentliche Funktion der Zusatzbatterie ?
Nur als Stützbatterie für den Anlassvorgang ?
Wenn sie nur zum Laden angeklemmt wird?
Knuffel
Alt 09.10.2011, 18:00   #18
Holger-ZX12
Standheizer
geschlossen= Strom fliest zur 2 Batterie, sie wird geladen.
offen= 2Batterie ist "alleine" Standheizung bekommt Strom von 2 Batterie, wenn sie leer werden würde, ist es egal, weil Starterbatterie ist ja noch voll.
Geändert von Holger-ZX12 (09.10.2011 um 21:56 Uhr).
Alt 09.10.2011, 21:43   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau. Die ZB dient nur und ausschliesslich zur Versorgung der Standheizung und des Telefones solange der Motor (die LiMa) nicht läuft.
Mit dem Anlassen hat sie nix zu tun.
Aber Achtung: Wir reden hier vom E32 mit ner 2ten Pillepalle 25Ah Moppedbatterie im Kofferraum.
Beim E38 mit 2ter ist das eine andere Nummer, nicht verwechslen
Alt 09.10.2011, 23:19   #20
Werkstatthandbuch der Standheizung Webasto BBW/DBW 46 (originale ab Werk)
bitte runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | FAQ | Werkstatthandbuch der Standheizung Webasto BBW/DBW 46 (originale ab Werk)
und Bedienung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img79.imageshack.us/img79/475...eite0607xa.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img79.imageshack.us/img79/213...eite0610gy.jpg
Geändert von Erich (10.10.2011 um 00:06 Uhr).
Heizung/Klima: Zusatzbatterie bei Standheizung unbedingt notwendig? elwood BMW 7er, Modell E32 16 15.09.2009 19:29
Standheizung springt nicht an -- auslesen? M_B_W_124 BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2008 18:43
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
