 Essen Motor Show 2006
04.10.2011, 12:11
Fahrzeug: E63 - 645ci (08.05)
Probleme mit 645ci beim starten
ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Wagen(E63-645ci) und hoffe hier vielleicht die nötige Hilfe oder nen Rat zu bekommen, bevor ich zu BMW muss.
An der Ampel läuft der Motor zwischendurch etwas unruhig, bzw der Wagen "ruckelt" leicht im Stand. Beim fahren ist fast nichts zu bemerken. Das größere Problem ist jedoch, dass der Wagen teilweise nicht mehr anspringt wenn er kurze Zeit aus war. Wenn ich den Wagen starten will, versucht der Motor zwar zu starten, doch es geht nicht und dann steht im Display etwas von Getriebeproblemen, davon steht jedoch während der Fahrt nichts im Display!! Wenn der Wagen ne ganze Zeit steht (1-2std) springt er ohne "Probleme" wieder an (vielleicht weil er dann kalt ist???) jedoch läuft er etwas unruhig, die Fehlermeldung wegen dem Getriebeproblem ist auch wieder weg. Am Samstag ist mir der Wagen beim Rückwärts einparken ausgegangen mit derselben Meldung im Display, das war das erste Mal das es "während" der Fahrt passiert ist. Hat jemand vielleicht so etwas schon gehabt oder davon gehört??
Wie es der "Zufall" so will ist auch noch der TüV abgelaufen und um den zu bekommen muss er natürlich erstmal wieder "richtig" laufen, ich wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Sascha
04.10.2011, 12:15
Ich würde mit dem Wagen in die Werkstatt meines Vertrauens fahren, wo auch ein Mal pro Woche ein TÜV Prüfer kommt. Es muss ja nicht der Freundliche sein
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
04.10.2011, 12:56
† August 2024
Zitat von amnat
' hört sich nach dem üblichen Temperaturfühlerdefekt an.
Stecke den probeweise 'mal aus.
04.10.2011, 13:30
kannst du mir sagen, wo dieser Stecker liegt??
04.10.2011, 14:11
† August 2024
Da suchst am besten im ETK nach Temperatursensor (die Kühlwasseraustrittstemperatur am Kühler ist nicht relevant).
Nachtrag: Eine evtl. Frage: "Was ist ETK?" würde ich nicht beantworten.
04.10.2011, 14:17
Ok vielen Dank, ich werd dann gleich mal nachschauen
04.10.2011, 16:52
Ex 740i VFL & 750i FL E38
...oder auch mal bei BMW auslesen lassen; viele BMW Händler machen das unverbindlich umsonst - vielleicht hast Du Glück.
Grüße Philipp
OT: Habe es schon erlebt, dass dem TÜV Prüfer der Motor an sich ziemlich egal war - solange die ASU-Werte i.O. waren.
04.10.2011, 18:08
Danke für den Hinweis, leider geht er gar nicht an zur zeit, deshalb komm ich auch nicht zur Werkstatt/BMW!!
Ich werd das mal mit dem Stecker probieren, ansonsten den Service von BMW kommen lassen
05.10.2011, 09:46
Radarhasser
Hast du irgendwas an dem auto gemacht ( Batterie erneuert etc)
Schau mal nach ob die Batterieklemmen fest sind und Massekabel an karosserie!
05.10.2011, 21:42
Hey,
nein ich hab nichts am Auto gemacht, heute morgen lief er wieder und auf dem Weg zr Arbeit kam auf einmal die Meldung "Getriebestörung" und der Motor hat sich "komisch" angehört, aber der Wagen ging diesmal nicht aus!! Heute nachmittag auf dem Rückweg, lief der Wagen als wäre nie etwas dran gewesen
