Alt 10.09.2011, 22:00   #11
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Nachtrag...........fällt mir gerade so ein....meist geht beim defekten Leerlaufsteller der Motor im Standgas aus......könnte also durchaus doch was anderes sein....wie Schlauch ab---( Falschluft etc. )
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 22:03   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Bist Du denn ganz sicher, das der dicke Faltenbalg, zwischen LMM und DK nicht von Unten gerissen ist? Da hilft das Schauen nicht viel, den muss man schon abnehmen, und etwas biegen, um Risse erkennen zu können. Ist übrigens auch ein häufiges Problem.
Gruss dansker
Alt 10.09.2011, 22:06   #13
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Die Unterdruckschläuche im Ansaugbereich sind in den letzten Monaten (fast) alle neu gekommen (die waren z.T. schon gut zerbröselt). Glaube nicht das er noch Falschluft zieht. Schläuche sind auch alle noch dran.
Vom Sound her könnte es natürlich der Leerlaufsteller sein: Da regelt irgendwas halt ständig die Drehzahl zwischen 1.000 und 1.600 hin und her.
Wohnt irgendeiner in der Nähe Essen und kann mir zum testen mal seinen Leerlaufsteller geben oder hat vielleicht noch einen rumliegen?
Zeit drängt etwas in 48h will ich in den Urlaub
Gasanlage wurde erst vor einer Woche (vom Profi) eingestellt.
Danke
@ dansker: Der Faltenbalg ist Nagelneu. Der alte hatte unten feine Risse.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 01:26   #14
Toddy
Slow-Rider
Falschluft kannst eigentlich ganz leicht rausbekommen.....mit Bremsenreiniger!!!
Alles an Schläuchen und Luftleitungen damit einsprühen....wenn sich dann an einer Stelle die Drehzahl besonders verändert....hast die Falschluftquelle lokalisiert.
Alt 11.09.2011, 11:29   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich habe noch einen Leerlaufsteller bin aber ca. 100 Kilometer von Essen entfernt..
Ich würde im übrigen auch den Leerlaufsteller bzw. Falschluft verdächtigen.
LG
Ralf
Alt 11.09.2011, 12:00   #16
Wolfgang81
Hei,
so ich war gerade zum testen (nochmal vielen Dank an hifioldtimer), leider ohne Ergebnis:
- Leerlaufsteller probehalber getauscht: keine Änderung
- LMM probehalber getauscht: keine Änderung
Steuergeräte "billig reset" hat auch keinen Erfolg gehabt.
Nochmal nach Falschluft gesucht: nichts gefunden.
Die Temperatur hat auch keinerlei Einfluss auf die Problematik.
Es klingt ganz eindeutig als würde das irgendwas die ganze Zeit hin und her regeln, sprich ein immergleiches Muster.
Bleibt da noch was anderes als das Steuergerät?
@ Ralf vielen Dank für dein Angebot, den Leerlaufsteller habe ich aber gerade schon zum Test getauscht.
Jetzt direkt noch eine Bitte hinterher:
Hat jemand in der Nähe Essen ein Steuergerät (Motronic 1.1, weiß nicht ob ein anderes auch geht) welches ich zumindest zur Probe mal anschließen kann?
Die DME Steuergeräte 1.1 und 1.3 sind kompatibel (sprich alle 6 Zylinder gehen)
Gruß und Vielen Dank
Wolfgang
Geändert von Wolfgang81 (11.09.2011 um 12:35 Uhr). Grund: Steuergeräte 1.1 und 1.3 sind kompatibel
Alt 11.09.2011, 12:53   #17
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gerne...
Steuergerät hätte ich auch zum Testen da.. Hast du mal das Tankentlüftungsventil gecheckt? Vielleicht schließt das nicht mehr und du hast von da Probleme?
Und ich würde mal die Ventildeckeldichtung und den Öleinfüllstutzneverschlußdeckel (Geiles Wort) prüfen. Von da kannst natürlich auch Fehlluft haben.
LG
Ralf
Alt 11.09.2011, 14:42   #18
Wolfgang81
Hei,
du hast ne U2U von mir.
Tankentlüftung schließe ich aus, da er auf Gas die gleichen Probleme macht.
Ventildeckel (Dichtung ist neu) und Öleinfüll- sowie messeinrichtungen
habe ich ohne Ergebnis abgesprüht.
Wolfgang
Alt 11.09.2011, 16:11   #19
Wolfgang81
Hei,
ich hab zur Sicherheit den Drosselklappenschalter auch durchgemessen (Schaltgetriebe):
18 auf 2: im Leerlauf 0 Ohm und bei Öffnung unendlich
18 auf 3 immer unendlich
Spannungsversorgung liegt bei 4,65V.
Da sollte dann doch alles stimmen?
Suche immernoch jemand mit nem M30 Steuergerät zum testen Nähe Essen (Ralf hat schon ne U2U)
Wolfgang
Alt 11.09.2011, 16:11   #20
Toddy
Slow-Rider
Bleibt noch die altehrwürdige Lambdasonde.....evtl. schmeisst die mistige Werte so das immer nachgeregelt wird
M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min faber BMW 7er, Modell E38 5 26.05.2011 18:10
Motorraum: Leerlauf bei 2000 1/min ocs02 BMW 7er, Modell E38 18 14.02.2011 12:40
750i Leerlauf bleibt erhöht 750 U/min der Man BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2010 18:41
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 13:22
Vibrieren bei 4,000 U/min JRAV BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
