Alt 26.08.2011, 00:44   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Da empfehle ich doch den Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/inter...en-165467.html
Alt 26.08.2011, 00:45   #12
gas_sm
Das deckt sich mit meiner Beschreibung. Meine Fußmatten scheinen noch die erten zu sein und die 400 Megameter scheinen genug zu sein. Da muß man nicht schnell fahren.
Alt 26.08.2011, 10:08   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Ursache ist reine Chemie (und Dansker liegt völlig richtig, würde das so warm dass da was schmilzt würde die Karre an anderer Stelle brennen...).
Die entweichenden Weichmacher aus den umgebenden Kunststoffen lösen die kautschukhaltige untere Beschichtung auf.
Alt 26.08.2011, 10:20   #14
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ja das scheint das logischte zu sein. Denn auch bei mir scheinen es die ersten Matten zu sein und bei mir ist der Stoff auf der Oberseite ebenfalls einwandfrei.
Also dann müssen wohl neue Matten her.
Jetzt die Frage der Beseitigung: Wie kriegt man das klebrige Zeug weg vom Bodenteppich?
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 10:26   #15
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist auf jeden Fall ne Schweinerei. Ich kann mal einen der Kollegen fragen was das sinnvollste frei erhältliche Lösemittel dafür ist.
Alt 26.08.2011, 10:41   #16
gas_sm
Bodenteppich=Teppichboden -> Teppichbodenreiniger.
Der RZ-Fleckenhammer wirkt hier hervorragend! Teer, Kaugummi, Öle, Harze etc.
Man kann so auch kleine Flecken entfernen. Ist mir gestern passiert. Mit dem Griff der Ratsche bin ich an die A-Säulenverkleidung gekommen. Der kleine Fettfleck war mit einem Stoß aus der Dose sofort weg.
Alt 26.08.2011, 11:00   #17
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Gut, dann stehe ich mit dem Problem schonmal nicht alleine da.
Die Matten hab ich erstmal in die Tiefkühltruhe gelegt, das Zeug soll dann wohl spröde werden und man kann es hoffentlich abbürsten etc.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 11:14   #18
McTube
Fahrzeug: S50B32
Lt. SDB enthält der "Fleckenhammer" Butylacetat, genau das wurde vorgeschlagen. Weiterhin Alkohol oder Methylethylketon.
Zunächst sollte ihr das aber an unsichtbarer Stelle testen....
Und viel hilft nicht viel: Unbeding dabei aufpassen, wenn das auf den festeingebauten Teppich geht darf nicht so viel eindringen dass das durchsickert, das löst den Unterbau auf. Tuch befeuchten und drauflegen, vorsichtig reiben. Die gereinigte Stelle mit einem normalen Waschpulver trockenlegen (die Zeolithe helfen dabei).
Weitere Ursache für die Auflösungserscheinungen wurde auch bennant: evtl. Spritreste am Hacken (Tanke ist nie sauber...), daher auch dort wo der Fuss steht.
Alt 26.08.2011, 12:19   #19
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von DJ Ceasefire Beitrag anzeigen
Ja, das ist genau die Position, wo der Hacken des Gasfußes aufsetzt. Die Heizdüsen hatte ich die ganze Zeit auf warmen, maximalen Luftausstoß, um dem Motor etwas Abwärme zu nehmen. Da wird es unsten schon warm, evt. in Kombination mit dem Druck durch den Gasfuß-Hacken, ist das Zeug wirklich deswegen geschmolzen. Allerdings sind die Matten auch schon mindestens 17 Jahre alt, eher noch älter und die waren auf dem Schrottplatz noch einwandfrei, und ich bin sicher nicht der Erste, der mit den Matten bzw. mit meinem Auto die Höchstgeschwindigkeit mal rausgedrückt hat.
Werd das ganze nächste Woche mal ohne Matten wiederholen, zur Sicherheit kommen dann zwei 6 kg Feuerlöscher in den Kofferraum.
Andere Matten habe ich noch liegen, allerding die angeschmoorten sehen von oben einwandfrei aus, wenn eine Lösung des Problems da ist, kommen die wieder rein.
Habe die Matte grad mal in Augenschein genommen, es hat sich nur die Unterseite aufgelöst und damit die Oberseite der unteren Matte verklebt. Desweitern hat sich ganz unten, wenn mal alle Matten raus hat, dieser Plastikbereich am Teppich auch teilweise aufgelöst.
Dann hättest Du keine Zehen mehr.
MfG Dimi
Alt 27.08.2011, 09:52   #20
DJ Ceasefire
Da hatte ich BW-Kampfstiefel an.
Hier sind die Fotos...sieht das bei euch ähnlich aus?
Dateityp: jpg DSC00002.JPG (42,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00003.JPG (74,2 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00004.JPG (58,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00005.JPG (59,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00006.JPG (56,7 KB, 22x aufgerufen)
Motorraum: 730 R6 Selbstheilung nach Autobahnfahrt ? Siebendreissig BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2008 09:48
Karosserie: Klapperndes Geräusch nach Autobahnfahrt VMartin BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2007 21:12
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 19:36
V12 Leistungsverlust nach Autobahnfahrt ? PeterM. BMW 7er, allgemein 3 21.04.2005 13:20
Bremsensummen nach langer Autobahnfahrt AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
