Alt 24.08.2011, 15:09   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Sporadisches Quietschen (u.a. beim Einsteigen)
Hi Fans,
mein Fuffy gibt seit einiger Zeit wieder allerlei wundersame Geräusche von sich, da wäre zum einen das Handbremsseil, das scheppert, als würde das ganze Töff jeden Moment auseinanderfliegen, hab's beim Freundlichen einstellen lassen, danach war auch einige Zeit ruhe, seit 3-4 Wochen scheppert es allerdings wieder, da müssen wohl neue Handbremsseile rein...
So weit so gut, seit ein paar Tagen hat sich noch ein weiteres Geräusch hinzugesellt, und zwar quietscht es ganz merkwürdig, die genaue Stelle hab ich jedoch noch nicht lokalisiert...
Ich weiß gar nicht, wie ich das Geräusch am besten beschreiben soll, es ist kein richtiges Quietschen, es hört sich mehr so wie ein einzelnes "Vogelzwitschern" an
Man hört es bei geöffnetem Fenster bei überfahren von Bodenunebenheiten und beim Einsteigen, wenn ich also auf dem Fahrersitz hin- und herhüpfe hört man es außen irgendwo "zwitschern"
Daher nehme ich an, dass das irgendwas mit den Federn/Stoßdämpfern zu tun haben müsste, oder?!
Komischerweise tritt das Gepiepe auch nicht immer auf, es war bisher nur sporadisch zu hören, von welchen Faktoren das abnhängt hab ich bisher noch nicht herausgefunden...
Ich meine auch beobachtet (bzw. gehört) zu haben, dass das Geräusch erst auftritt, wenn ich mit dem Auto ein Stück gefahren bin, beim Kaltstart war jedenfalls nix zu hören, kann mich aber auch täuschen, das muss ich erst noch weiter beobachten...
Gibt's hier jemanden, der schon ähnliche Geräusche an seinem E38 hatte? Oder soll ich doch besser gleich nen Ornithologen bestellen?!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 24.08.2011, 15:11   #2
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Hört sich nach den Integrallagern an. Hast du die bei der Achsrevision machen lassen? Oder hast du die HA nicht mit gemacht?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 15:16   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Die sind flammneu und ca. 3000 km alt
Alt 24.08.2011, 19:44   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Das quietschen bzw. zwitschern wie beschrieben hab ich auch seit ein paar Wochen beim überfahren von bodenwellen oder Kanaldeckeln
Der Integrallenker inkl. Buchse rechts ist ca. 25 tkm alt und neu vom gekauft. Andere Seite das Gleiche vor ca 5 tkm getauscht. Die rechte Seite hat das Geräusch. Kann das Ding schon wieder defekt sein oder isses doch was anderes?
Hab jetzt insgesamt (echte) 129 tkm auf der Uhr, falls das eine Hilfe für übliche Verdächtige ist...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 20:12   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
Tja, ich bin auch überfragt, woher genau das Geräusch kommt, ich werd morgen nochmal genauer "forschen", ich bilde mir auch ein, dass es eher von vorne statt von hinten kommt, bin mir aber auch nicht 100%ig sicher
Alt 24.08.2011, 20:14   #6
728schalter
ich hab da schon so viel hin- und hergehorcht, ich denk es kommt von hinten rechts. Aber sicher bin mir auch nicht...
Alt 24.08.2011, 20:53   #7
2663777335
Benutzerbild von 2663777335
Fahrzeug: E38-740iAL (08.98)
ich habe bei meinem auch ganz leises "pippen" an der forderachse.. seit demm das komplettpaket rein kamm habe ich es.. das sind aber die neuen stoßdämpfer von SACHS die die geräusche machen...
2663777335 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 22:06   #8
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Das ist bei mir auch; vorne.
Ich nehme mal an, dass es die Stoßdämpfer sind, deren Laufflächen trocken sein werden.
edit: Da ist mir "2663777335" kurz zuvor gekommen. Dann sinds scheinbar die Stoßdämpfer nicht.
@2663777335:
Was hast Du alles getauscht? Hast Du auch die Domlager getauscht?
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 22:13   #9
7brothaz
BMW Fahrer haben mehr Sex
Fahrzeug: Tesla Model S (09.17), Nissan Leaf (01.16)
Ausrufezeichen
Bei mir warens die Integrallenker (Hinterachse) - danach war Ruhe im Gebälk!
Ich mag meinen 7er,seit ich ihn streichel und er besseres Futter bekommt schnurrt er und will ganz oft gestreichelt werden!
Danke BMW !
7brothaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 22:35   #10
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Schau mal wo die Handbremsseile hinten Richtung Achse laufen, dort sind sie in einem Blechhalter in einer Gummimuffe gelagert.
Ein bischen Sprühöl und es sollte Ruhe sein.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Quietschen beim Rückwärtsfahren mkblack740 BMW 7er, Modell E38 10 21.03.2010 12:02
Quietschen beim schalten unter Last snap BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2009 09:09
Fahrwerk: Quietschen beim Lenken snes BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2009 21:27
Motorraum: Quietschen beim Ausschalten S82 BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 13:42
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
