Alt 13.08.2010, 13:40   #21
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Also von Schaeffler (FAG/INA) hab ichs schriftlich, dass die sowas nicht haben...
@allesschrauber: Nichts zu erkennen auf dem alten Lager, ich habs abgebürstet, aber wenn da überhaupt mal was drauf stand, ist es nun weggerostet...
@Pacific: Nein, kein Rollen/Nadellager, die bauen radial zu breit, ich bräuchte innen 34, außen 44 und in der Höhe 4 mm.
Das ist ein Axial-Rillenkugellager mit ganz kleinen Kugeln im Kugelkranz.
@Sven: Geht klar Kluge hat aber grad Urlaub!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 08:56   #22
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was ist daraus geworden ?
- nach Abbürsten/Reinigen/Fetten wieder zusammengebaut ?
- oder neuen Spiegel gekauft ?
mein rechter Spiegel ging heute früh auch sehr zähe, mußte manuell nachhelfen...
Nachdem es wohl ein Kugellagerproblem im Gelenk ist;
sollte ich zum Gängigmachen eher WD40 oder Siliconspray nehmen ?
Geändert von Sinclair (13.12.2010 um 09:29 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 12:06   #23
d9187
Wenn's läuft!
Gebürstet, gefettet und mit einigen Tricks wieder zusammengebaut. Ist nämlich garnicht so einfach, die Feder wieder einzubauen....
Er funktioniert zwar wieder, rupft aber doch etwas beim Klappvorgang. Das Lager hats halt einfach hinter sich.
Solange das jetzt so noch tut, bin ich zufrieden, wenn er wieder schwergängig wird, kommt halt doch ein neuer Spiegel rein. Oder jemand findet dieses Spezial-Lager, ich bin leider dran gescheitert :(
Und in meinem Fall war das Ganze derart verrostet, dass mit Spray alleine nichts zu machen war.
Alt 13.12.2010, 12:56   #24
Sinclair
Standard @d9187
wenn ich die Bilder im Beitrag #11 hier richtig verstehe, dann kommt man mit äußerlichen Sprühen durchaus an das entscheidende, zum Rosten neigende (Kugel)Lager, jedoch nicht an die Motorspindel, die aber zum Glück eher auch gut gekapselt leichtgängig bleibt.
Kannst Du zur äußerlichen Behandlung eher WD40 oder Silicon-Spray empfehlen ?
Alt 13.12.2010, 13:48   #25
d9187
Wenn's läuft!
Rein aus dem Bauch raus würde ich WD40 bessere Rostlösereigenschaften als Silikonspray zuordnen... Ausprobieren
Bei mir hat es jedenfalls nicht viel mehr gebracht, als die Tür mit roter Suppe zu bekleckern, unglaublich was da an brauner Brühe rauskam nach der "Spülung" mit WD40. Aber geholfen hat letztendlich nur das mechanische Entfernen des Rosts.
Alt 13.12.2010, 21:06   #26
Sinclair
Standard so, nun beide Spiegeldrehgelenke mit DW40 behandelt,
aus dem rechten kam mehr Rostsuppe raus, als beim linken (dort eher kaum etwas).
Nun geht der rechte wieder. mal sehen wie lange.
Bzgl. des Wunsches auf Schmierwirkung schon etwas verrückt, dass man im Hinblick auf das WD40 hoffen muß, dass es denselben Kriechweg ins Kugellagerdrehgelenk findet, wie zuvor über 10 Jahre das Regenwasser.
Ist da eigentlich eine Dichtung zwischen den beiden Teilen ?
Alt 13.12.2010, 21:28   #27
d9187
Wenn's läuft!
Dichtung ist da keine. Das Lager ist zwar nicht direkt offen sondern verkapselt, aber garantiert nicht in wasserdichter Weise. Das ist ja auch der Grund für den Rost...
Alt 14.12.2010, 21:35   #28
Sinclair
Standard wenn der Spiegel normal ausgeklappt ist, dann
ist das Drehgelenk gut vom Spiegel überdeckt;
steht er angeklappt, liegen größere Flächen der türseitigen Befestigung für Wasserangriff von oben frei.
Hab meine beim Parken häufiger angeklappt, als ausgefahren.
Wäre interessant, ob diejenigen, die selten anklappen, hier auch eher selten bis nie Probleme haben ?
Offenbar kann man empfehlen, im Drehgelenk der Spiegel die Wasserverdrängung durch Kriechöl 1x/Jahr durchzuführen, auch wenn keine Probleme bestehen.
Alt 24.08.2011, 09:02   #29
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...nur mal kurz noch ne Frage zum Auseinanderbauen, denn soweit musste ich ja bei meinem Motorentausch nicht...
Wie kommt man (ohne den Spiegel abzubauen!) an das betroffene Gelenk ran?
Ich könnt mir nur vorstellen, dass der Ring von unten gelöst werden kann?!?
Siehe auch das 1. Bild in meinem Post Interner Link) hier
Viele Grüße,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 10:45   #30
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich glaube nicht, dass es im eingebauten Zustand funktioniert!
Meinen habe ich kaum im ausgebauten Zustand auseinander, geschweige denn wieder zusammen bekommen.
Der Ring und die bescheuerte Feder hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht und mir einen neuen Spiegel beschert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion Timmey Suche... 1 18.05.2009 21:59
Elektrik: Spiegel mit Anklappfunktion Castell BMW 7er, Modell E38 17 23.12.2007 21:45
Karosserie: Anklappfunktion Außenspiegel Fahrerseite ahorn BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2007 10:33
Elektrik: Spiegel vom E65 mit Anklappfunktion im E38 lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2006 21:45
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
