Alt 10.08.2011, 21:51   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard BMW Niere Montage -einfach reinstecken...?
Hallo zusammen,
ich habe die Suchfunktion benutzt und gelesen, daß die BMW Niere komplett am Stück (also mit den Stäben) von vorn in die Öffnung gesetzt wird?!
Kann das wirklich sein?
Ich denke diese "Haltenasen/Rasten" Ringesherum passen nicht dadurch ohne abzubrechen -ODER???
Ich hatte die Niere getrennt und die Stäbe von hinten angesetzt, die Niere dann von vorn eingerastet -das wurde in übles Gewackel, kann also so auch nicht sein...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 21:53   #2
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
dachte ich auch hab zwei zerstört,war aber dem teilehändler bekannt das die nicht immer reinschnappen ohne zu zerplatzen
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 21:56   #3
A.Claus
Benutzerbild von A.Claus
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
Hey TRX-Thomas!
Habe sie Heile als ganzes reingesteckt!
Am besten vorher leicht erwärmen (Fön)! Da sonst das Kunstoff sehr brüchig ist,.....
lg
A.Claus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 07:40   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Aber sicher ist das so !
Wenn Du neue Nieren bei BMW kaufst sind die beiden Teile auch zusammen. Richtig ansetzen, mal beherzt drauf hauen und alles ist in bester Ordnung... hab ich bei meinen neuen auch nicht anders gemacht.
Na dann waren das wohl keine Originalen - meine direkt vom gingen problemlos rein und sitzen bombenfest.
Dann waren das aber keine neuen sondern schon ältere wo sich wie bei jedem Kunststoff mit der Zeit der Weichmacher verflüchtigt hat.
Alt 11.08.2011, 10:46   #5
A.Claus
Die waren Neu ! Ist nur als Vorsichtsmaßnahme gedacht,da auch neue Kunstoffe bei Niedrigeren Temperaturen brüchiger sind ! (geht aber selbstverständlich auch ohne)
Alt 11.08.2011, 11:11   #6
Andimp3
Nun, bei Temperaturen über 15 Grad sollte das wirklich kein Problem sein.
Alt 11.08.2011, 11:15   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
..., daß die BMW Niere komplett am Stück (also mit den Stäben) von vorn in die Öffnung gesetzt wird?! Kann das wirklich sein?
Ja, so ist das gedacht. Und bei neuen Nieren und sommerlichen Außentemperaturen bricht dabei auch nichts ab.
Sapienti sat.
Alt 11.08.2011, 15:54   #8
Sd KFZ VI
na die waren ni vom freundlichen sondern aus dem freien handel
Alt 11.08.2011, 18:00   #9
keller84
Fahrzeug: E 38 730 V8
hi @all hab an meinem dicken erst vorgestern zwei neue voll verchromte eingebaut. beim ausbau der alten nieren sind die haltepins alle samt abgerissen, die neuen nieren schräg zur innenseite anwinkeln und dann nach und nach drücken und die pins mit umbiegen (mit gefühl!!!) und vorsichtig reinklopfen! ein beherztes klopfen kann zur folge haben das die niere kaputt geht oder verspringt dann verkratz ma sich die ganze haube vorsichtig reindrücken mit gefühl auch wenn es noch so heftig aussieht aber des muss so sein!!!
ps. meine nieren sind auch net original vom und die sitzen perfekt ohne wackeln usw.
lg keller84
keller84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 21:36   #10
TRX-Thomas
Standard Der Selbstversuch...
Hallo zusammen,
sooo, heute war der große Tag! Die neuen Chrom Nieren (vom Freundlichen) wurden VON VORN IN DIE HAUBE GEDRÜCKT. Mit aller Vorsicht und Fingerspitzengefühl.
Es hat geklappt, nichts abgebrochen, alles wunderbar!
Und es sieht superklasse aus (ich habe die Version mit den Chromstäben gewählt)
Danke für die hilfreichen Infos!
Thomas
BMW ist einfach scharf... Muaz Mitglieder stellen sich vor 1 10.04.2008 08:18
BMW Niere breit Neu Darkblue66 eBay, mobile und Co 3 21.03.2006 08:29
Wie bekomme ich alte Niere ab und Facelift niere dran BMW 7er, Modell E38 51 31.08.2003 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
