Alt 13.07.2011, 17:43   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Standard Das Geräusch, das ich nicht lokalisieren kann.
Hallo.
SuFu benutzt aber nichts gefunden was meinem problem ähnelt...
ich sitz im Auto, Musik aus fahr ganz normal oder steh an der Ampel.
Sporadisch habe ich dann ein Geräusch dass sich anhört als würde zB. die benzinpumpe Luft saugen, bzw grade den letzten tropfen raussaugen aus dem tank.
Nun läuft mein Auto aber weiterhin völlig normal.
Das Geräusch kommt sporadisch.
Wenn es da ist versuche ich es zu lokalisieren aber schaff es nicht.
Wenn der Motor läuft und ich vor offener Haube stehe weil ich schon dachte es ist die Sekundärluftpumpe der AGR, dann passiert natürlich wieder nichts.
Es müsste doch irgendeine pumpe sein, da es sich eindeutig anhört wie ein Pumpengeräusch, die eben Luft zieht ect.
Die Wapu ist in ordnung, auch nicht allzu alt, und temp ist ok!
Sekundärluftpumpe kann ich ncith ausschliessen, aber wenn ich mich vorne unters Auto lege wenn Motor an, dann kommt das dumme Geräusch nicht.
benzinpumpe ist auch ok, schliesslich fahre ich ja, und diese wurde auch erst eingebaut nach dem Tankwechsel.
Hat einer einen Tip?
Viele Pumpen haben wir ja nicht im Auto verbaut.
Ach, die Servopumpe sollte auch ok sein, denn Ölstand ist ok und Probleme habe ich so auch keine.
Danke schonmal.
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 18:10   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt nach der Entlüftung oben zwischen Ventildeckel und Ansaugbrücke...haben wir bei mir gemeinsam damals getauscht, weisste noch?
Alt 13.07.2011, 19:14   #3
johnwayne27
hey Agsl
Nene das is es net.
Isn ganz anderes geräusch....
Wie als würde man die Pumpe minimal überm Wasser halten, und diese zurzelt da noch den rest.
Weisste wie ich mein?
Grad eben wars wieder, war so sauer hab angehalten binnen millisekunden die rückbank hoch geschmissen und bin nun doch der Meinung dass es vielleicht die Benzinpumpe ist.
Tank ist aber 3/4 voll, und laufen tuts auto ja auch.
Mal ne frage an die "Benzin-pumpen-geschädigten"
Verabschiedet sich die pumpe durch Vorankündigung?
Dauert das ne weile?
Sorry, aber mir is noch nie in keinem Auto ne Benzinpumpe kaputt gegangen
Werd morgen nochmal die Pumpe ausbauen, und schauen ob da alles ok ist.
nicht dass irgendwie noch dreck in dem Tank war den wir erst eingebaut hatten und die Pumpe das anzieht.
Werd dann mal vorsorglich ne andere Pumpe einbauen.
lg
Alt 13.07.2011, 19:25   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
NEIN
NEIN
Ja ja, entschuldige Dich noch dafür, dass das bei Dir bisher nicht passiert ist
Ich fahre meine neue Pumpendichtung noch im Kofferraum spazieren.
Ich denke, dass alles was aus m Tank kommt von innen unhörbar ist.
Aber die Pumpe raus werfen kann ja nicht schaden.
Wie häufig ist das Geräusch ?
Von der Gaspedalstellung abhängig ?
Signatur:
Alt 13.07.2011, 19:41   #5
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
hey Agsl
lg
Also ich hab ja letztens erst bei den "Benzinpumpenwochen" mit gemacht und da kündigt sich nix an!
Die Karre ruckt mal kurz und geht dann aus!
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 19:45   #6
The Stig
Some say...
Vielleicht irgendwas aus Richtung Klimaanlage?
Änder sich da was, wenn Du die ein- und ausschaltest?
"Gezurzel" kanns ja im Grunde nicht an vielen Stellen geben...evtl. Luft im Kühlsystem?
Alt 13.07.2011, 20:00   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das ist bestimmt der Strudel im Tank, der sich beim Fuffy gerne bildet.
(Duck & wech)
Aber im Ernst: ich würde mal nach abgerutschten, undichten oder aufgerissenen Schläuchen suchen.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 20:18   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber natürlich kann sich eine Defekte Pumpe ankündigen - meist summt sie viel lauter und kann auch mal wieder kurzzeitig verschwinden.
Aber im Innenraum hört man das bei geschlossenem Fenster nicht.
Alt 13.07.2011, 21:21   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn es so ein regelmässig wiederkehrendes Zischen ist, würde ich mal die Klimaanlage ausschalten und Umluft ausmachen.. Wenn es dann weg ist könnte es das Expansionsventil der Klimaanlage sein. Wenn es das ist, las es Zischen.. Meins zischt schon seit 90.000 Kilometern.
Wie war die Party?
LG
Ralf
Alt 13.07.2011, 22:17   #10
johnwayne27
@ Axel
klimaanlage ausgeschlossen
@ Kay & Frank Danke, denke ich mir eigentlich auch,. Entweder die geht oder geht nicht
@ Boris
@ Ralph
Klimaanlage ist aus, ich habe die sehr selten an.
Schlauchverbindzungen sind ok, und nichts läuft daneben, und schlauchverbindungen bzzw defekte Schläuche verursachen ncith dieses geräusch was ich leider nur sehr schlecht beschreiben kann.
Bei Fahrt mit 50, 80 oder 100 oder mehr da hör ich es in der regel nicht.
Manchmal hab ich das gefühl ich höre es aber es ist zu laut um das genau wahrzunehmen.
besonders gut hört man es wenn man an der Ampel steht und Fuss auf der Bremse hat oder bei fahrt bis 30 km/h
Es ist nicht geschwindigkeitsabhängig.
Auch mit dem Gaspedal hat es nichts zu tun.
Ich muss einfach mal nachsehen ob nicht doch dreck durch die penzinpumpe angesaugt worden ist, und der ab und an das Sieb unten dran kurzzeitig verstopft.
Frank, du kennst das geräusch.
Weisste noch als deine defekt war, wir einfach aus nem schlachter den stecker abgeschnitten haben und dann die andere Pumpe mit Strom versorgt haben?
Die Pumpe war ja zu dem Zeitpunkt leer, und musste erst ansaugen.
Das geräusch hört sich an wie eine pumpe die eben trocken arbeitet.
Aber eben absolut sporadisch.
Lg
Geändert von johnwayne27 (13.07.2011 um 22:23 Uhr).
Motorraum: Das Geräusch das mir sorgen macht johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 76 16.07.2009 01:09
Elektrik: kann ich das verwenden?? elvir BMW 7er, Modell E38 13 21.05.2007 13:50
Geräusch - was kann das sein? Holle BMW 7er, Modell E32 11 19.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
