Hallo zusammen,
ein gutes neues Jahr an alle.
Mein Bimmer hat elektrische Lenkradhöhenverstellung mit Memory. Leider funzt das nicht perfekt.  :(  :(  :(
Das Fehlerbild:
- Mein Lenkrad fährt ordentlich hoch in die Ausstiegsstellung nachdem die Zündung abgeschaltet wurde.
- Wenn ich die Zündung einschalte fährt es zwar ein Stück runter, aber nicht in die tiefste Position, die auf der Memorybelegung 1 gespeichert wurde.
Was wurde bisher gemacht:
- Habe es bei den letzten 4 Serviceterminen dem Freundlichen gemeldet. Der findet nix. Hatte einmal im Fehlerspeicher eine Fehlermeldung, das beim Zurückfahren in Nullstellung (Zündung aus) etwas im Weg war und das Zurückfahren nicht beendet werden konnte. Fehlerspeicher wurde gelöscht. Keine Besserung
- Habe die Position Sitz/Spiegel/Lenkrad mal auf Memoryspeicher 3 gelegt. Tut genausowenig, was das Lenkrad betrifft.
- Der Freundliche hat angeblich das Steuermodul für das Lenkrad gewechselt. Keine Besserung
- Der Freundliche hat die Lenkradabdeckung mal zerlegt, weil er vermutete es hinge/stehe was im Wege. Keine Besserung.
Mir scheint das ganze ein Problem der Abspeicherung der Position zu sein (Falsche Info wird gespeichert) oder der Rückmeldung des Sensors für den Lenkradanschlag unten (Meldet zu früh Anschlag).
Manuell kann ich das Lenkrad immer in die gewünschte Position (ganz unten) bringen.
Das darf ich dann auch jedesmal nach dem anlassen von Hand tun weil die Ausstiegsposition bei Zündung aus sauber funktioniert
Hat jemand Rat
