Alt 29.06.2011, 16:13   #1
THE SNAKE
Standard Was ist das?
ich hoffe man kann es Erkennen,habe heute die verkleidung bei den Pedalen abgemacht.
So, da flog mir die Schraube entgegen,dann klemmte das Plastikteil beim Kupplungspedal und so eine Unterlegscheibe.
Jetzt,wollte ich mal wissen,ob ihr wisst,was das für teile sind und wo die ursprünglich befestigt sind.
Danke im vorraus.
Gruss Ino
Dateityp: jpg CIMG4123.jpg (55,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4124.jpg (54,6 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4125.jpg (56,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4128.jpg (58,7 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4127.jpg (51,9 KB, 47x aufgerufen)
Alt 29.06.2011, 16:29   #2
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Die Unterlegscheibe auf dem 3 Bild sieht sehr nach der Unterlegscheibe vom SPiegel aus.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 19:58   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ist die Übertotpunktfeder der kupplung bzw ein teil davon. Wenn die auseinandertgenagen ist, wirds schwer die wieder zusammenzubringen. Als Teil gibts das ding auch nur einzeln. also Feder mit dem hier sichbaren teilen. da ist vermutlich ein kleiner ring von der spitze des stifts wegegangen, und jetzt ist das ding ausienander geflogen. Ich vermute dass sich das Kupplungspedal nicht treten lässt, bzw dass es durchhängt.
neupreis der feder 60 €
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 20:35   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Meinung bin ich auch, das es sich hier um ein Teil von der "Übertotpunkt-Feder" handelt. Wenn Du Glück hast, findest Du die Feder noch im "Kabelsalat"
über der linken Pedalabdeckung wieder.
Gruss dansker
Alt 30.06.2011, 12:57   #5
THE SNAKE
Gruss dansker
Danke erst einmal,bloß komisch ist,das das kupplungspedal nicht Durchhängt,oder sich nicht Treten lässt.
Funktioniert ganz normal.
Gruß Ino
Alt 30.06.2011, 13:40   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
vieleicht hat einer der vorbesitzer mal was verbockt, und das sind noch Überbleibsel davon.
Alt 30.06.2011, 14:24   #7
THE SNAKE
Danke,wo sitzt das teil Ursprünglich,gibt es irgendwelche bilder?
Wo kann ich die finden,das ich mir mal ein Bild mache,wo die sitzt und befestigt ist.
Gruss Ino
Geändert von THE SNAKE (01.07.2011 um 16:26 Uhr).
Alt 01.07.2011, 16:32   #8
THE SNAKE
Habe heute die verkleidung ,runtergemacht und habe was Entdeckt.
Das Kupplungspedal,ist doch mit einem Kolben verbunden,an einem V-stück,am anderen ende,war mal was dran ist aber weggebrochen,war da zufällig diese Feder befestigt?
Gruss Ino
Alt 01.07.2011, 17:43   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
wäre anzumehmen, wäre aber gut wenn du ein foto reinstellen könntest.
Alt 01.07.2011, 18:02   #10
THE SNAKE
Ja muss ich mal schauen ob ich eins hinkriege.
Habe jetzt in der SuFu,was gefunden.
Es ist defitiv,die Druckfeder.
Werde ich nachher,bestellen und dan einbauen.
Wie schwer ist der einbau,von dem Teil?
Gruss Ino
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 19:25
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 21:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
