Alt 24.06.2011, 17:58   #31
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe mal kurz die SuFu benutzt.
Und weil LM das TOPTEC für beide Getriebe empfiehlt habe ich
es eben genommen.
Ich hatte auch etwas Zeitdruck und das LM war leichter zu
bekommen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/5hp3...le-104591.html
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 18:32   #32
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Eben Erwin,
wie du schreibst die empfehlen das nur und in erster Linie will so jemand eben verkaufen
Deswegen mach ich ja hier so'n Terz,
ich will das jetzt ein für alle mal festmachen (zumindest für's schwarze T-Schild), es wurde schon zuviel geschrieben und verlinkt hier, da hat verliert man leicht den Überblick
Was ich mittlerweile rausgefunden hab ist,
es geht hier wirklich um's Typenschild,
NICHT UM IRGENDWELCHE AUFKLEBER!!!
Kann schon sein dass das LM-Öl o.k. ist,
ich will da aber bei meinem 240tsdkm belasteten Getriebe schon auf Nummer sicher gehn (ABER EBEN AUCH NICHT GRADE 230,- bei BMW zahlen).
Wie gesagt kommt es mir spanisch vor wenn Hersteller wie LM hingehen und ein Öl für beide Getriebetypen rausgeben,
wo der Hersteller drüber eine Aussage abgibt diese Öle niemals zu vertauschen
Aber du hast ja jetzt seit 6000km keine Probleme,
da würd ich das jetzt einfach im Auge behalten,
denke wenn ein Öl GRUNDVERKEHRT ist hättest du mittlerweile sicher Anzeichen von Problemen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 24.06.2011, 19:12   #33
carmesita
Chris, ich verstehe dich.
Ich hatte einfach keine Zeit darüber nach zu denken.
Ganz Wohl ist es mir jetzt auch nicht.
Erwin
Alt 27.06.2011, 18:26   #34
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
@Stiefelknecht: ich hab' ein schwarzes Typenschild.
Will jetzt keine Öldiskussion anstossen, aber selbst wenn ich ein grünes Typenschild hätte, würde ich Transmax Z benutzen, denn mein Schrauber fährt seinen E34 540i (grünes Typenschild) seit 3 Jahren damit.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 18:34   #35
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Alles klar,
danke für die Mühe
Zu dem Transmax hab ich auch das größte Vertrauen
Chris
Alt 27.06.2011, 21:30   #36
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt viel klarer, aber es gibt auch noch dieses hier (und artgleiche):
ADDINOL ATF XN Plus ist ein synthetisches High-Performance Automatikgetriebeöl modernster Entwicklung. Es erfüllt die höchsten Anforderungen der Spezifikation Dexron VI und wird speziell für die Anwendung in Automatikgetrieben neuester Bauart empfohlen.
ADDINOL ATF XN Plus ist vollständig abwärts kompatibel mit den älteren Dexron Spezifikationen D III, D II D sowie D II.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der Einfache ADDINOL OilFinder
Es erfüllt die BMW 7045E / LA 2634 / LT 71141 und auch ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C.
Soweit mir bekannt ist dieses Öl z.B. auch mit Dex II und Dex III mischbar (was untereinander nicht zulässig ist!).
Es ist wohl so dass wegen der höheren Spezifikation viele niedrigere miterfüllt werden - daher hat es mein Interesse geweckt und wird wohl beim allfälligen Wechsel reinkommen. Das bessere ist der Feind des guten
Alt 28.06.2011, 06:09   #37
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
dito Avenol, Ravenol....... für BMW LA 2634 / LT 71141
Aber wenn Seinlinger sacht sein Kumpel fährt dieselbe Suppe im Getriebe mit grünem T-Schild trifft das ja eigentlich auf die obige Empfehlung der Hersteller zu
Also versteht ihr was ich damit sagen will?
Das kommt mir vor wie ein Breitbandspektrum beim Arzt.
Bleibt da nicht irgendwo die Qualität auf der Streckeß
Chris
Geändert von Stiefelknecht (28.06.2011 um 06:28 Uhr).
Alt 28.06.2011, 11:58   #38
Sendlinger
"Breitbandspektrum" ist ein schöner Vergleich.
Ich denke, daß es auch beim Öl eine "Weiterentwicklung" gibt, denn ich bin mir gar nicht sicher ob LA 2634 / LT 71141 vollsynthetisch sind. Transmax Z und die anderen erwähnten sind es aber schon.
Alt 28.06.2011, 12:06   #39
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Sendlinger Beitrag anzeigen
vollsynthetisch
Nö. Büdde:
(Mobil-Exxon-Esso!)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mobil-ATF-LT-71141-pds.pdf (13,0 KB, 38x aufgerufen)
Alt 06.09.2011, 13:06   #40
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
seit heut im Einsatz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FUCHS TITAN ATF 4000
Schaltet bis jetzt butterweich
und war auch bitter nötig,
das alte ZF Ecofluid war jetzt 80tsdkm drin und ist nachtschwarz
Befüllung geht bei mir jetzt dank Peilstab gemütlich von oben
Wer das ändern will OHNE die Ölwanne abzubauen:
Das Mass des Ölpegels (Oberkante Einfüllschraube) ist dann vorn an der Ablassschraube
58mm von Mitte Ablassschraube nach oben!
Und nehmt den Peilstab vom Fuffi,
und zwar den mit dem schwarzen Verschluss (24 11 1 218 383),
der ist eine Spur länger als der mit dem schönen gelben Griff (24 11 1 216 900),
ich mußte meinen verlängern.
Da geh ich jetzt morgen auch nochmal hin und saug mit ner Pumpe nochmal 5l ab, obwohl ich 11l rausgekriegt hab, um eine fast 100%ige Neuölfüllung zu bekommen.
Wie ihr seht hab ich das alles hardcoremässig mit Auffahrrampen bewerkstelligt (würds aber nie wieder tun).
Hab dabei auch grade den Simmerring der Wahlhebelwelle gewechselt,
sind fast 5Std. vergangen bis ich das Sch...ding an der Sch....stelle rausbekommen habe
Chris
Dateityp: jpg IMG_0461.jpg (87,5 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0462.jpg (87,1 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0463.jpg (90,0 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0464.jpg (68,8 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0465.jpg (71,9 KB, 90x aufgerufen)
Geändert von Stiefelknecht (17.09.2011 um 17:59 Uhr).
Welches Öl für 5hp30 ist das Richtige? rofra11 BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2011 14:20
Getriebe: 5hp30 oder 5hp24? Welches ist besser? Doc7 BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2008 12:42
Motorraum: Nun hat´s mich auch erwischt 5HP30... Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 25.11.2007 09:23
Elektrik: was denn nun??? blinkerquittierung etc. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 13 24.06.2006 01:01
Sprit: Was braucht er denn denn nun wirklich? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 5 12.03.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
