24.06.2011, 09:02
Fahrzeug: E38 735iL
Vorderachse schlägt
Hab da mal ne Frage.
Fahre einen 735il und hab mir nun 18 Zöller zugelegt
nun mein Problem:
Wenn ich die Teile montiere fängt der Wagen bei 70km/h an der Vorderachse an zu schlagen wie jeck  Ist dann bei90km/h wieder weg
Die Felgen sind neu gewuchtet und haben keinen Höhen-/Seitenschlag
Könnte es sein das die Querlenker oder die Spurstangen um sind???
wäre nett wenn jemand ne Idee/Ehrfahrung damit hätte und mir diese schreibt
Gruß Thor
24.06.2011, 09:05
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
24.06.2011, 09:11
† August 2024
Ganz einfach,
da klickst Du links die roten Buchstaben S u c h e n an und schreibst "Lenkrad flattert" hin. Dann betätigst Du die Taste mit dem Zeichen Wagenrücklauf.
24.06.2011, 11:24
Fahrzeug: E38 735iL
Danke
da bin ich auch schon drauf gekommen  ,konnte aber nicht das passende finden
da es bei der Serienbereifung nicht ist
Aber danke für eure Mühe
24.06.2011, 11:30
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ja wenns mit den einen Felgen/Reifen nicht ist und mit den andern schon muss es ja wohl an den Rädern liegen, haben dann wohl doch nen Schlag oder du hast die evtl. notwendigen Zentrierringe vergessen ?!
24.06.2011, 11:33
!!! BREIT statt lang !!!
Sind neuerdings ggf. Distanzscheiben verbaut  .
24.06.2011, 12:49
† August 2024
Selbstverständlich verstärken größere Räder (Durchmesser, Breite) das Eiern bei mürben Achsgummiteilen.
Das wurde hier aber auch schon behandelt.
24.06.2011, 12:54
Langstrecken Gleiter
gut der durchmesser von der Reifenfläche bleibt ja - im mm bereich - gleich, egal ob 16" oder 21" felgen. das gummi wird halt immer dünner. Durch die versteifung der reifenflanken, machen sich die Pendel Bewegungen vom rad, verstärkt bemerkbar.
Kurzum: Deine Achsen gehen gerade übern jordan, und sollten gemacht werden. im biete bereich gibts ein Angebot von Cuntz, das bei diesem fall sowas von passend ist
27.06.2011, 22:37
Fahrzeug: E38 735iL
Danke für die Hinweise,ich denke ich werd die komplette FA tauschen,werd mal hier danach suchen,gibt ja echt viele verschiedene Meinungen zu der Qualität der verschiedenen Hersteller
28.06.2011, 07:21
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Naja, zumindest in einer Hinsicht nicht: wer was ordentliches einbauen will, nimmt Lemförder oder Original-Teile
Axel
