Alt 20.06.2011, 07:58   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Schiebedach kodieren
Hi Leute,
Ich habe mir inzwischen ein passendes Interface mit Software besorgt, um eine Kodierung vorzunehmen. Ist zwar ein EBay-Kauf aber kein China-Fake oder Sonstiges. Die Kodierung kann ich auch erfolgreich durchführen...d.h. ich kann alle Steuergeräte ansprechen, auslesen und kodieren.
Jedoch das Schiebedach lässt sich nicht ansprechen. Ich erhalte immer den Fehler, dass das Steuergerät nicht angeschlossen sei oder nicht antworten würde. Laut Vorbesitzer wurde der Motor mit Modul getauscht und die Tippfunktion müsste man noch kodieren...deshalb will ich das Schiebedach auch kodieren.
Das Fahrzeug ist ein 750il von 10/99 und ich benutze die Buchse im Motorraum.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 15:13   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Im Innenraum ist doch nur das OBD-2 und somit nur die DME und ähnlich TÜV-wichtigen STG´s erreichbar.
Versuche es doch mal über die runde Dose im Motorraum, bitte.
Alt 20.06.2011, 15:16   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Rubin lies dir bitte mal den letzten Satz nochmal genau durch vom TE
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.06.2011, 17:20   #4
rubin
Öhm, wieso hat mein verkorkstes Hirn da nur "Innenraum" gelesen... - Datt iss die Frühschicht. Die macht ein früher fertig
Alt 20.06.2011, 22:19   #5
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Funktioniert das Schiebedach denn, also normal ohne TIP?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 10:29   #6
Musiker
Mobile Band
Ja das Schiebedach an sich funktioniert einwandfrei. Es öffnet und schließt vollkommen korrekt...nur die Tippfunktion ist nicht gegeben. Ist übrigens ein Glasschiebedach.
Alt 21.06.2011, 13:12   #7
Godmod
Und der Wagen hatte auch schon immer ein Schiebedach?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn jetzt angenommen nur die Bus-Leitung zum Schiebedach unterbrochen ist, ob es dann überhaupt nicht funktioniert oder ob man es nur nicht ansprechen kann.
Wurde ein anderes Steuergerät schon mal getauscht?
Alt 21.06.2011, 17:16   #8
rubin
P-Bus ist unwichtig...
Wenn es auf Tipp_auf/_zu nicht codiert ist wird es nicht darauf reagieren.
Ebenso wird es nicht auf "Tippen" reagieren, wenn es falsche Abschaltkriterien für die Motordaten gespeichert hat.
Ebenso wird es nicht von allein ganz auf, oder zu gehen, wenn es nicht genauso bedient wird wie die Fensterheber.
Alt 21.06.2011, 17:21   #9
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Muss man das codieren.
Reicht es nicht zu initialisieren?
Also den Schiebedachknopf 1Minute drücken.
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 18:47   #10
Musiker
Mobile Band
Meines Wissens nach wurde der Wagen mit Schiebedach hergestellt. Ein Initialisieren habe ich bereits versucht....das hat jedoch keine Änderungen hervorgerufen. Laut Vorbesitzer wurde der Antrieb getauscht. Wobei ich nicht weiß, ob bei diesem Baujahr das Modul bzw. Steuergerät in den Motor integriert ist. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Laut Teilekatalog (#6) jedoch schon, deshalb gehe ich mal davon aus, dass das Steuergerät ebenfalls getauscht wurde.
Elektrik: Gebrauchtes LCM kodieren ? Der Richy BMW 7er, Modell E38 7 09.02.2012 22:32
Schlüssel kodieren nach Einbruch Jiha BMW 7er, Modell E65/E66 3 13.11.2010 21:59
Getriebe: Neues Getriebe Kodieren / Programmieren Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.07.2010 19:18
Videomodul von 4:3 nach 16:9 kodieren? buca23 BMW 7er, allgemein 4 24.03.2007 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
