Alt 17.06.2011, 17:06   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Zweimal neuen NWS gewechselt,springt nicht mehr an, bitte dringend um Hilfe
Hallo, ich bin am verzweifeln, habe nun wieder einen Neuen NWS gekauft,den 2ten,FS auslesen und Löschen,aber er springt nicht an,jetzt meint BMW werkstatt,es könnte das kleine Rädchen hinter dem NWS verbogen sein ,also alles abbauen und Vorne öffnen,das kann doch nicht war sein??????Motor zerlegen wegen NWS tausch,andere Mechaniker meinen ,er müsste auf Null gestellt werden?????????Fahre jetzt ohne NWS ,es kann nur passieren, dass der KWS den Geist aufgibt,denn wenn er abgesteckt ist läuft er wie eine EINS,Leistungverlust nicht nennenwert,Mehrverbrauch,ca0,5-1,0l,sonst läuft er MIT ABGESTECKTEN NWS.
Bitte helft mir,ich bedanke mich schon mal für die Antworten
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 17:22   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
hast du in beiden Fällen die originalen NWS gekauft oder ausm Zubehör?
Die Geberscheibe könnte höchsten verbiegen wenn man nen falschen Sensor einbaut, oder in der Öffnung rumstochert.
Zumindest sollte der Wechsel nicht so schlimm sein, eingendlich müsst es reichen den Ventildeckel abzunehmen, schlimmstenfalls der eine Stirndeckel, was aber auch nicht so viel Arbeit ist.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 17:51   #3
fkkler53
habe alle beide vom BMW Untersberger geholt,das Stck.für 92.-,könnte es sein,das beim ersten Wechsel der Gummiring gefehlt hat,und der NWS zu weit rein ging??Hast du schon mal das alles zerlegt?Kennst du jemand der fit ist auf diesem Gebiet,?Du bist ja ,wie ich sehe ja um die Ecke ,also fast ein Nachbar.Habe nun einen neuen NWS zuviel,weißt du wer einen neuen brauchen kann?
Gruß Josef
Alt 17.06.2011, 18:19   #4
Black Dragon
joa, hab vor nem Monat meine Steuerkette samt Umlenkschinen getauscht. Somit weiß ich, welchen Umfang die Arbeit hat.
Die Montage ohne Dichtring dürfte normalerweise nichts machen, da der Sensor durch den Steg mit der Bohrung begrenzt wird.
Wenn man den Ventildeckel abnimmt kann man eh kontrollieren ob das Geberrad verbogen ist oder nicht, und wenn ja, kann man es ja anhand des Sensor wieder ausrichten sofern es nicht total krum ist.
Hast du schon den M62 oder noch den M60 drinn? Hier das Bild wie es im M62 ausschaut:
Dateityp: jpg DSCF3608.jpg (98,9 KB, 24x aufgerufen)
Alt 17.06.2011, 18:32   #5
fkkler53
habe den m62 drin,Bauj.5.96 OHNE VANOS,ist das Impulsgeberrad Nr.5 aus TK mit der Nummer 11311742139 ,das was wahrscheinlich defekt ist,und was würde so eine Reperatur kosten und wie lange dauert es,und könntest du das gegebenfalls auch machen???
Gruß Josef
Alt 17.06.2011, 18:46   #6
fkkler53
Hallo, wie lange meinst du kann ich ohne angesteckten NWS fahren,ohne das Folgeschäden auftreten,und was wären diese ?
Gruß Josef
Alt 17.06.2011, 18:49   #7
Black Dragon
Wenns ist könnwa uns das Rad schon mal anschaun obs wirklich defekt ist. Den Ventildeckel abzunehmen ist nicht so schwer, das dürfte in 15 min erledigt sein.
Würd aber auf jeden Fall vorher noch den Kabelbaum durchmessen, nicht daß das Problem elektrischer Art ist.
Alt 17.06.2011, 18:53   #8
Black Dragon
hm, gute Frage... hab damit noch keine Erfahrugen gemacht.
Wenn der Motor nicht ins Notprogramm geht wird es schon nicht so schlimm sein.
Die Symptome hat dir ja eh schon der Alexis beschrieben...
Alt 17.06.2011, 18:59   #9
fkkler53
Hallo, kannst du FS auch auslesen, und wann hättest du mal Zeit?
Gruß Josef
Motorraum: Zündkerzen gewechselt, Motor springt nicht mehr an! MoparFan BMW 7er, Modell E38 14 12.06.2011 14:29
Motorraum: Zylinderkopfdichtung gewechselt! Springt nicht mehr an!! plin17 BMW 7er, Modell E38 360 18.02.2010 19:39
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 12:07
Bitte um Hilfe Motor springt nicht mehr an !! YusufK BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2009 20:25
Motorraum: Motor springt nicht mehr an??? Dringend Tips gesucht DAD BMW 7er, Modell E32 6 01.03.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
