14.06.2011, 19:19
Fahrzeug: E65-740i(06.05)
Klimaanlage und Standheizung sind defekt durch elight?
habe vor kurzem in mein auto elight standart eingebaut hat auch ohne probleme funktioniert. aber seitdem geht die klima, standheizung und der elektronische zusatzlüfter nicht mehr. habe daraufhin das elight modul wieder entfernt: problem besteht weiterhin. es kommt auch nirgendswo strom an. habe bei einbau das bus kabel unterm handschuhfach etwas beschädigt ist aber grössenteils noch zusammen. kann es villeicht daran trotzdem liegen?
hoffe ihr könnt mir helfen.
14.06.2011, 22:06
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Könntest du ein Foto von dem einstellen was du da "manipuliert" hast?
Zwar ist dem elight einiges zuzutrauen, aber das IHKA verbiegen ist schon etwas heftig. Eher gehe ich davon aus, das es dir eine Sicherung geschossen hat, weil du die falschen Drähtle abisoliert und "verheiratet" haben könntest.
Sicherungen gibt es im Kofferraum über der Batterie hinter einem Filzlappen und im Motorraum. Die unter dem Beifahrersitz lassen wir grad mal aussen vor...
15.06.2011, 15:25
hier ein bild hoffe man kann es erkennen.
habe schon alle sicherungen und relais kontrolliert alle sind in ordnung.
15.06.2011, 22:22
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Um das Kabel ordentlich zu reparieren, würde ich:
-Batterie abklemmen
-paar min warten
-Kabel zerschneiden
-soweit in beide Richtungen abisolieren bis wieder gut 10mm der volle Querschnitt (alle kleinen Äderchen) vorhanden ist
-passenden Schrumpfhschlauch drüber
-Enden äußerst sorgfältig verlöten
-Schrumpfschlauch aufschrumpfen
Dann solltest du zumindest das Kabel als Fehlerquelle ausschließen können.
16.06.2011, 00:24
Das dürfte der K-Bus sein. Bin mir aber grad nett sicher, weil es spät ist und ich nett nachkucken will. Aber Fehler aufgrund so einem "Zustand" sind garantiert.
EDIT:
Es ist der K-Bus und somit eine wichtige Leitung für die Verbindung und Aufrechterhaltung der Komunikation zwischen vielen Steuergeräte sowie deinem IHKA...
Geändert von rubin (16.06.2011 um 00:32 Uhr).
27.06.2011, 17:54
so habe jetzt endlich mal einen termin gemacht für morgen früh bei bosch.
die wollen das kabel zerschneiden und zusammen löten. hoffe das das der fehler ist und das ich nicht mehr "schwitzen muss im 7er".
28.06.2011, 12:39
so kabel ist jetzt wieder richitg zusammen. trotzdem nichts gebracht immer noch alle 3 sachen defekt.  ich weiss nicht mehr weiter.
28.06.2011, 14:34
Ich komme nur auf den Gedanken, das du ausversehen dein MP3-Dinggens an den K-Bus getüttelt hattest und es deshalb hier vielleicht zu Fehlern in den Protokolen kam.
Auch kann durch diese "zerhackte" Leitung es auch in diversen STG´s zu Fehlinformationen gekommen sein und diese gehören nun wieder richtig codiert.
Vielleicht reicht auch mal die Batterie für 20Minuten abzuklemmen...
29.06.2011, 16:43
danke für den vorschlag.
werde das morgen mal probieren und die batterie abklemmen für 20 - 30 min hoffe es hilft.
