12.06.2011, 16:22
BC sagt "Tür auf" is aber zu! DWA geht immer los.
Hallo.
SuFu benutzt aber nichts gefunden.
Da gibts nur threads mit "Tür geht nicht zu"
Bei mir ist es andersrum!
Während der fahrt sagt er Türe auf, dabei sind alle zu.
Wenn ich nun abschliesse geht jedesmal nach kurzer zeit die Alarmanlage also Notstromsirene an.
Liegt das am Haubenkontakt?
Oder an nem Kontakt an der Türe?
Oder an der DWA?
ich weiß FS auslesen aber kann ich grade nicht, und in der Halle steht ein großes boot also mein Auto steht momentan draußen.
Vielleicht is es ja nur ne kleinigkeit.
Danke schonmal.
Lg
Sven
12.06.2011, 19:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
klar... wenn während der fahrt die meldung "tür offen" kommt, dann liegt der
verdacht auf die motorhaube nahe
im normalfall ist der kontakt in einem türschloss defekt (mikroschalter in der türfalle) oder der türkabelbaum der entsprechenden türe...
welche tür es ist, keine ahnung und da es sporadisch auftritt, auch schwer zu finden... wenn der fehler da ist, schauen bei welcher tür die innenbeleuchtung beim öffnen nicht angeht
12.06.2011, 20:03
Fahrzeug: E65 - 745i
Ganz klar, deinem Dicken stinkt es, daß er draussen stehen muß...
13.06.2011, 11:29
Pazifik...
Das ist gar nicht so lustig, denn ein defekter Haubenkontakt schalter kann sogar PDC probleme bereiten, warum dann nicht auch sowas?
Aber ich denke mal es ist die fahrertüre.
Hab gestern abend mal ordentlich WD-40 reingesprüht auf den schliessmechanismus. Denn die Innenraumbeleuchtung ging vorher auch mal von selbst an obwohl das Auto unabgeschlossen aber alle türen zu waren.
Mal sehen wie es heute ist.
Ja Winni das könnte ich mir vorstellen, er war ja Jahre lang nur im trockenen gewohnt
Lg
13.06.2011, 12:29
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hi Sven,
falls nicht schon bekannt, welche Türe schuld ist (wenn es denn der Schloßkontakt ist) kann man ganz gut daran erkennen, ob die rote Leuchte an der Türkante bei geschlossener Türe ausgeht oder nicht. Zumindest bei den vorderen geht das einfach: vorne zu, hinten auf. Bei mir war es neulich die Beifahrertür.
Das würde dann auch erklären, warum die DWA anspricht, wenn plötzlich die Meldung kommt, dass die Tür auf ist.
Stefan
13.06.2011, 12:37
Also mal gehts mal nicht.
So wars bis gestern.
Hab erst mal die Sicherungen 56 und 58 herausgenommen dass die DWA nicht angeht wenn ich nicht da bin.
Auto ist ja dennoch verschlossen.
Wenn ich fahrertüre den Riegel bei offener türe runter drück im schliessmechanismus dann geht das licht aus.
Aber das komplette Innenraumlicht ging gestern auch einmal abends an als das Auto aber zu war nur nicht verschlossen.
Ich denke es müsste an der fahrertüre liegen, denn nur wenn ich dort aufgemacht habe hatte ich verschiedene probleme damit.
Wie das jetzt ist wo ich alles eingesprüht habe weiss ich noch nicht, müsste ich nochmal beobachten.
Danke dir.
Lg
13.06.2011, 12:42
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Lg
Da machen bestimmt die Außerirdischen probesitzen im E 38
Viele Grüße Jens
13.06.2011, 12:47
Ich würde die komplette Drehfalle in der Tür tauschen. Das ist ein wenig Gefummel, aber man bekommt es doch ganz gut hin. Und die Dinger gibt es ja wie Sand am Meer.
