Alt 07.03.2010, 14:05   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Unbedingt CO-Test! Das sollte Sicherheit geben.
Grüsse
Michael
Alt 08.03.2010, 17:59   #12
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Komme gerade vom CO-Test. Ist nichts feststellbar im Kühlwasser.
Nachdem ich noch im Forum gestöbert habe, habe gestern Abend den Deckel vom Ausgleichsbehälter von meinem e34 genommen und im e32 montiert. Bin zwar nicht sicher würde aber sagen die Schläuche sind nicht so hart wie gestern Abend.
Bin im Moment ratlos und werde die Sache halt noch ein wenig beobachten.
Andy
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 17:33   #13
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Wo ist das Heizventil? Ich ein kurzes Klackern nach dem Kaltstart, ist dann gleich nach ca. 2 Sekunden weg.
Frage 2: Was passiert, wenn ich 1 der 2 LMM-Stecker abziehe? Läuft dann auch nur eine Bank?
Hallo Andy
Bist Du sicher,dass das Geräusch unter dem Ventildeckel entsteht ????
Ich hätte da ( weil hinten links,also Fahrerseite) evtl. das klappern der Heizventile in Verdacht....... zieh doch mal den Stecker der Heizventile ab, ob
dann das Geräuch immernoch vorhanden ist.....
Ob es unter dem Ventildeckel ist,kann man recht gut testen, indem man einen
dicken,lanen Schraubendrher mit Plastikgriff nimmt,die Spitze auf den Ventildeckel aufsetzt und dann mit dem Ohr an den Plastikgriff geht.... so hört
man gut, ob es unter dem Deckel entsteht...
Viele Grüsse
Peter
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 20:03   #14
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Jawohl, so ist es. Wenn man wieder ansteckt läuft die zweite Bank dann wieder mit.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 21:18   #15
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich habe den lm stecker mal im stand abgezogen und dann gestartet.. sprang aber nicht an, ist das dann normal?
Alt 08.06.2011, 21:47   #16
nonickatall
Fahrzeug: ...
Klar zum anspringen, muss der Motor mehr Leistung entwickeln als nur den Leerlauf zu halten. Das kann schon sein.
Alt 08.06.2011, 22:08   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Da tippe ich mal auf einen Hydrostössel.
Unfug.
Alt 08.06.2011, 23:25   #18
nonickatall
Fahrzeug: ...
Unfug.
Danke sehr freundlich..
Wenn ein Motor kaum noch läuft, weil er was auch immer für Probleme hat und mehr recht als schlecht im Standgas läuft, zum Beispiel nur auf einer Bank beim Fuffi und dann ausgeht, springt er beim starten in der Regel nicht gleich an und du musst länger rödeln lassen...
Was ist daran Unfug?
Mit, muss mehr Leistung entwickeln, waren jetzt keine Kilowatt gemeint..
Alt 09.06.2011, 08:38   #19
CMM70
12-Zylinder Pilot
Witzigerweise war heute morgen wieder alles normal, kein klackern, nix. Manchmal ist sie halt ne Zicke...
Alt 09.06.2011, 12:13   #20
McTube
Fahrzeug: S50B32
kein klackern, nix.
Ich vermute das könnte von der Stellung der Nocken nach dem Abstellen abhängen.
Dabei leistet? Der Anlasser! Was Du in #16 geschrieben hast ist offenbar etwas anderes als Du gemeint hast - das kann der unbedarfte Leser aber nicht wissen und denkt sich: "*".
Motorraum: Quietschen aus dem Ventildeckel Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2009 14:14
Motorraum: "Scharrendes" Geräusch Innenraum/Ventildeckel 750iA Bj.2000 ojb BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2007 22:48
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 11:32
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
