02.06.2011, 12:45
Fahrzeug: 740i 5.99
Hat jemand Erfahrung mit FK-Fahrwerken mit EDC?
Moin Allerseits,
hat jemand Erfahrungen mit Gewindefahrwerken von FK als Ersatz für das Serienfahrwerk mit EDC ?
Meine Dämpfer reichen den berühmten Löffel, aber nach meiner letzten Begegnung mit "BMW-Himself" (Getriebeöl am 740i prüfen (war OK) - 53 EU!) mache ich jetzt einen Bogen um die Paläste und die Teilepreise von BMW.
Wenn jemand Alternativen empfehlen kann - immer gerne.
02.06.2011, 20:40
Fahrzeug: 740 bj 98
hatte im letzten 740 gewinde von fk und im e39 540 gewinde und war bisher immer zufrieden...vorteil gegenüber anderen fahrwerken kannst das fk bis wirklich zum boden runterschrauben.
03.06.2011, 09:32
Ich hab auch seit mittlerweile ca 7.000 km ein FK-Gewindefahrwerk anstatt EDC drin und dementsprechend die Niveauregulierung still gelegt.
Bin mit dem Fahrwerk sehr zufrieden bisher auch wenn es natürlich deutlich härter ist und damit nicht mehr den Fahrkomfort bietet den man vom originalen Fahrwerk gewohnt war.
03.06.2011, 10:17
Fahrzeug: 740i 5.99
Danke für die Info.
FK bietet ein Fahrwerk MIT EDC an, auf das ich ein Auge habe. Liegt alleine am Preis, wenn die ORIGINAL EDV-Dämpfer für die VA für 900 EU gebraucht angeboten werden, dann ist ein KOMPLETT-FAHRWERK für ca. 600 auf jeden Fall die bessere Wahl. Ob ich Niveauregulierung habe, ist noch nicht ganz klar, ist aber in Klärung, die erste Seite des Serviceheftes ist nicht aussagekräftig.
Du hast sie stillgelegt ? Nur für alle Fälle - WIE ?
Was meinst Du mit "härter"? Noch härter als Serie mit aktiviertem EDC ? Wohne in EL (arbeite in WHV) und gute Straßen sind hier selten, möchte mir das Chassis auch nicht mit einem zu harten Fahrwerk weichklopfen.
03.06.2011, 10:19
Fahrzeug: 740i 5.99
@alpinaB7: Danke für die Info, hört sich gut an!
03.06.2011, 10:36
Na das hast Du aber deutlich FALSCH gelesen ! Die bieten das Fahrwerk einmal für Fahrzeuge mit EDC und einmal für Fahrzeuge ohne EDC an. Das heisst aber nicht, dass dieses Fahrwerk dann EDC beinhaltet - den Gedankengang kannst Du komplett vergessen. EDC für den E38 gibt es nur von BMW und sonst von keinem Hersteller.
Kannst Du doch ganz einfach testen. Fahrzeug aus... Kofferraum mit was schwerem beladen (zB Kumpel reinsetzen) so das er etwas absinkt, Fahrzeug starten - geht der Kofferraum hoch hast Du Niveauregulierung.
Wenn Du ganz sicher sein willst: eines der Hinterräder abnehmen und nachschauen ob ein Schlauch in den Dämpfer führt - wenn ja, dann hast Du definitiv Niveauregulierung.
Nutze mal die Suchfunktion mit den Begriffen "Niveau" "still" "legen", dann wirst Du fündig
Ja, definitiv.
