Alt 24.05.2011, 00:05   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Hohes Drehzahlniveau-M60B30 Schalter-anderes Diff??
Da mein Differential Geräusche macht muss schnell Ersatz her.Es ist ein 730i V8 Schalter.
Was mich sowieso etwas gestört hat ist das hohe Drehzahlniveau auf der AB.
Vielleicht könnte man ja jetzt ein längeres Diff einbauen.
Hat jemand schon ein anderes Diff bei sich drin und kann berichten?Zumal ich für meinen Schalter kein passendes Diff finden kann.So könnte vielleicht ein anderes nehmen und mich gleichzeitig am etwas niedrigeren Drehzahlen erfreuen.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 00:36   #2
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Ich hab zuminedest meinen m30 länger übersetzt. von 3,45 (oder so also normal) auf das 2,93er v8 diff vom 5/740i. geht an sich problemlos (werkstatt hat eine Aufnhame getauscht, ist aber nciht in der rechnung großartik aufgefallen, kann also nciht so schwer sein), dreht er bei 80 unter 1,5k u/min
kann ich nur empfehlen
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 07:54   #3
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Dann muss man aber berücksichtigen, das der Wagen seine Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht.
Nicht falsch verstehen, der Wagen fährt laut Tachometer 240 und dreht dann 6000.
Baut man nun ein längeres HA-Diff ein, verschiebt sich das ganze und man kommt noch auf 230 weil der Motor da erst bei 5200 Touren ist. Ihm fehlt einfach die Leistung welche er bei 6000 hat. Gut, sind nur 10Km/h aber mir würd' es stinken.
Dann schau halt, das Du so ein langes Diff bekommst, das der Wagen im 4ten 6000 bei 240 dreht und noch den 5ten als Spargang hat. Man kann es ja vorher ausrechnen was nötig ist.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 12:30   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
hm . v max fehlt mir nichts. der neue 4. gang ist exakt so übersetzt wie der alte 5. und somit gibt es einen neuen Schongang (+- 4,5 k u/min bei 220/230 )
Du hast 3,15 , an sich schon lang übersetzt, immhin keine 4,xx wie beim 730 m30 automat. so viel macht das denk ich kaum aus, der 3. und 4. gang kann dann länger drin bleiben. ob einem das einen evtl. v max Einbuße wert ist, musst du dann letzten endes entscheiden
Alt 24.05.2011, 12:53   #5
love-bmw-e32
Fahrzeug: e32-750il (03.91) M5 e39 540 e34
Standard diff
ich denke es passt auch dass diff vom 750i e32 m70 glabe ich zu mindest
love-bmw-e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 13:21   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Haben aber beide doch 3,15, insofern würde der Wechsel nichts bringen, von der Übersetzung her
Alt 24.05.2011, 16:51   #7
Gaser
Das vom 750 ist ein 210er Diff,also Gehäuse,passt also garnicht drunter.
Ja das stimmt schon das das 3,15 ja eigentlich schon lang ist,aber wohl in Verbindung mit dem Getriebe eher kurz.
Da ich genau das passende Diff nicht so einfach finden kann dachte ich eben an ein anderes,damit ich überhaupt eines hab,und wollte im zweiten Zug quasi weniger Drehzahl.Naja ich muss mal schauen was sich finden lässt.
Alt 08.06.2011, 19:43   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Schau Dir das mal an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e36racing
Das ist zum Einstieg ganz nett. Ich denke ein 2.93er Sperrdiff sollte für den M60B30 Handschalter optimal sein.
Ob die Flansche Richtung Kardanwelle immer gleich sind, weiß ich aber nicht.
Ggf. bekommt Du Gelegenheit nur das Innenleben deines 188er Diffs zu tauschen und es dabei neu abzudichten (was ja gar nicht mal doof wäre).
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2011, 20:23   #9
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Schau doch mal hier, da wird einer mit nem längeren Diff (Schweiz-Ausführung) geschlachtet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/schl...-a-162379.html
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 09.06.2011, 01:38   #10
rennie
Möchtegern-Experte
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
...längeren Diff (Schweiz-Ausführung)...[/url]
Hmm, komisch, wenn ich mir das...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
...und das:
...mal so anschaue, dürfte die Schweiz-Ausführung des Handschalter-M60B30 wohl kein unterschiedliches Diff haben.
Und selbst wenn er es hätte, wäre es vermutlich eher kürzer und nicht länger (vgl. oben u.a. die Grafik und den e36-Link)!
Vgl. auch beim M30: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ar_axle_drive/
Geändert von rennie (09.06.2011 um 01:45 Uhr).
Getriebe: Drehzahlniveau 730 V8 Handschalter Gaser BMW 7er, Modell E32 11 10.06.2011 12:04
E32-Teile: Diff 730 V8 Schalter Bj93. Gaser Suche... 5 14.05.2011 13:35
SUCHE SPERR.DIFF 750 und anderes Rob BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2009 17:37
E32-Teile: hinterachs-diff. aus 730i M30 schalter onkel-ronnie Biete... 0 25.02.2009 21:38
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
