19.05.2011, 14:34
HighEnd Transporter
@Godmod    ,
es gibt zu hauf sehr informative links (von geistig sehr potenten erstellern),
über die thematik AGM und andere,
nicht nur hier im forum ...
und ich bin es leid, darueber zu schreiben,
weil es zu viele "ZauberLehrlinge" gibt, die meinem:
wenn sie mal eine batterie gewechselt haben und im ausgebauten zustand geladen,
sind sie die AKKU-Profis ....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von Highliner (20.05.2011 um 08:06 Uhr).
Grund: OT und unangemessene Ausdrucksweise
19.05.2011, 14:48
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Jo hab schon berichtigt.
Aber mal eine Frage zu deinem Aufbau.
Die Running Bull soll Laut "Hersteller" nur mit max.14,4 V geladen werden.
Hast Du zwischen Auto und Batterie noch nen extra Laderegler drin.?
Frage nur weil ich von meiner Powerbull zur Running Bull wechseln will.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
19.05.2011, 14:53
#13
HighEnd Transporter
schau mal den link vom HIGHLINER auf seite 1 ...
19.05.2011, 15:11
alles klar
19.05.2011, 18:39
#15
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von TRANSPORTER
Hy,ich hab da noch eine Frage bez.der 14,4 Volt,mir wurde gesagt das das, das oberste Limit ,oder sogar schon zuviel für die Batterien ist,da die zu Gasen beginnen und sterben.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
19.05.2011, 20:37
#16
HighEnd Transporter
@grunzl71,
genau deswegen heisst es ja UI-KennLinienLadung in abhängigkeit zur temperatur.
im winter geht die anfangsladung schon mal bis 15volt,
wird dann aber in abhängigkeit zum ladezustand und pulsung wieder zurückgefahren ...
und genau dazu ist ja auch ein regler in der lima
!!!! der E38 hat in den H2O-Lima's einen multifunktionsregler,
welcher KEINE AGM-Kennlinie kennt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ab dem E65 gibt es die AGM-Kennlinie ...
es gibt nur eine einzige moeglichkeit eine AGM
in einem E38 zu betreiben ohne einen UI-KL-Regler:
- 1. die Limaspannung darf NIEMALS über 14,4 Volt ansteigen
- 2. jeden tag mit einem entsprechenden UI-KL-Ladegrät VOLL-Ladung
... wenn das nicht so gemacht wird, geht die AGM gen HIMMEL
wenn man sich dieses prozedere nicht antun will:
- UI-KL-Regelung einbauen oder spezial-laderegelungsequipment
aus dem boots-zubehör nutzen = sehr teuer .....
gruss
19.05.2011, 20:41
#17
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Und wieviel Zeit bliebe dem Ding dann bis zur Himmelfahrt?
Stefan
19.05.2011, 21:01
#18
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
lt. "Banner" 14,8 Volt.
Running Bull | Banner Batterien
Mogi
20.05.2011, 08:47
#19
Meine (habe die 2. Batterie gegen ne AGM von BMW getauscht) funktioniert seit 27.12. tadellos.
Und das nicht im Himmel sondern bei mir im Kofferraum.
20.05.2011, 09:10
#20
HighEnd Transporter
- solange die lichtmaschiene io ist,
wird der erhoehte verschleiss der AGM eher im inneren zu messen/zu sehen sein
und normale lebensdauer sich verkürzen (ähnlich eines kranken menschen)
- sollte jedoch die spannung dauerhaft sich in den bereich 15V bewegen,
wird sich die AGM aufblähen bis zum platzen ...
7.12. ????
- eine AGM richtig betrieben und gepflegt, hält min. 10 Jahre ....
wenn ein mensch zu wenig und/oder schlechtes zu essen bekommt, leidet er
genau so, als wenn er sich fett frissst ....
... dem organismus entsprechend füttern, das gilt für alles auf diesem/unseren planeten ....
AGM = UI/KL-LADUNG 14,4V +/- gereglt in abhängigkeit zu temperatur
gruss
