16.05.2011, 17:55
Fahrzeug: E38-735i (11.99) facelift
Lenkungsprobleme,Leerlaufregler
Ich fahre einen BMW e38 735 bj.11.99 facelift und habe ein folgendes Problem.
Seit kurzem habe ich 19"Zoll raufgezogen und seit dem lässt sich die Lenkung NUR beim Parken und im warmen Zustand nach 7-10km sehr, sehr schwergängich Lenken, dabei macht es kommische Geräusche knirrscht und knarrt sehr häftig. Das Lenkrad verhärtert sich und macht das Einparken unmöglich. Davor hatte ich 16"Zoll und keine Probleme beim Lenken nur das Geräusch und knirrschen waren kaum zu überhören. Beide Servoschläuche und Servoöl, Dommlager wurden gewechselt.
Meine Vermutung ist, entweder Lenkgetriebe oder Mittelspurstange sind defekt?
Wer kann mir da genau Helfen?
Nächste Frage: Wie wird das Leerlauf geregelt beim M62 Motor ?
Hatt der M62 Motor überhaupt einen Leerlaufregler?
16.05.2011, 22:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ja, das Problem habe ich auch. Bei 16" ist alles ok. bei den 18" das gleiche wie bei Dir beim Rangieren sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist und die Leerlaufdrehzahl sehr niedrig.
Schalte ich z.B. Standlicht ein, erhöht sich der Leerlauf und der Unterschied ist ausreichend um dieses Problem nicht hervorzurufen.
Ich meine das bei mir der Leerlauf von 640 U/min soweit ok ist, jedoch zuniedrig beim Rangieren mit der Kupplung und ohne Gas.
Da bin ich auch neugierig in wiefern eine Lösung für den m60 vorhanden ist.
17.05.2011, 07:10
Naivigator
Ich glaube jetzt nicht, dass die Felgengröße eine Rolle spielt,
eher die Felgen- und Reifenbreite.
Bezüglich Leerlaufregler. Ich habe meinen mal ausgebaut und gereinigt da ich auch enorme Drehzahlschwankungen im Leerlauf hatte.
Die " Schnecke" war ziemlich schwergängig und auch sonst war er innen schwer verdreckt bzw. verrußt.
Habe ihn mit Bremsreiniger gesäubert ( soll man angeblich nicht) und siehe da, jetzt klappts auch wieder mit den Drehzahlen im Stand.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
17.05.2011, 09:29
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Der Reifen ist breiter, wie Du schon sagst.
Wo befindet sich denn dieser Leerlaufregler?
17.05.2011, 09:38
Naivigator
Unter der oberen Plastikabdeckung vom Motor und ist mit dem dicken Ansaugschlauch, der vom Luftfilter kommt, verbunden.
Schade, habe gerade kein Foto
Gruß Klaus
17.05.2011, 10:17
Naivigator
Ist auf dem Bild die Nr. 23.
17.05.2011, 10:29
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Klasse, danke für die Info.
Sobald das herliche Wetter sich geändert hat, werde ich mal beigehen und berichten.
Vieleicht lässt sich auch die Leerlaufschwankung beheben die beim "Ausrollen" auftritt.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Leerlaufregler
alfred 728 |
Suche... |
0 |
05.06.2010 20:08 |
Lenkung: Lenkungsprobleme
ECW-740 |
2 |
04.04.2010 19:12 |
Motorraum: Leerlaufregler
breljant |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
18.03.2010 20:37 |
Juergen7er |
9 |
21.01.2009 16:06 |
Motorraum: Leerlaufregler brummt
mutsy-man |
0 |
18.11.2008 11:59 |
