Alt 01.01.2004, 19:47   #11
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Der M73 hat doch einen Hydraulischen Kettenspanner, auch der würde erst nach stehendem Druck richtig spannen. dann iss es kalt draussen, kette noch nicht voll gespannt... Nur ne Theorie...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 20:26   #12
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
den Hydraulischen hat der M70 auch. Jeder der schon mal den Dichtring davon wechseln durfte (siehe TIS) wird davon "schwärmen". Die Motoren sind sich rein von der Mechanik doch sehr ähnlich. Die Unterschiede fallen sehr Minimal aus.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2004, 20:39   #13
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
ich hab´s gerade nochmals probiert - er rasselt ca. ne halbe Sekunde, dann läuft er turbinenmässig - kan schon sein, die Theorie mit dem Kettenspanner - ich beobachte es mal weiter
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 01:45   #14
Vodoo
Hendrik
IIIgittt.. M70 hab ich schon so oft zerlegt, auch schon Kettenspanner. Aber der hat noch eine recht kräftige Druckfeder drin, dann wird die Kette auch ohne Öldruck nicht zu schlaff, aber das Rasseln kann wirklich gut davon kommen...
Alt 02.01.2004, 03:21   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von AlexanderStuttgart
... da fehlen aber die Rollenschlepphebelchen
[Bearbeitet am 1.1.2004 um 18:16 von AlexanderStuttgart]
Leider.......
Den Putzlappen zum Abwischen des Peilstabes haben die auch vergessen
mit einzuzeichnen.......
Knuffel
[Bearbeitet am 2.1.2004 um 04:21 von knuffel]
Knuffel
Alt 02.01.2004, 20:10   #16
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Nur mal so eine Idee- Was ist mit dem Anlasser? Ihr schreibt es ist ein sehr kurzes Rasseln/ Schnarren, das nach einem kurzen Moment wieder aufhört. Das kann eine defekte, eingelaufene und trockene Lagerbuchse sein, die die Ankerwelle des Anlassers im Getriebe lagert, wenn der M73 das so verbaut hat, wie oft üblich! Und weil der Anlasser seitlich unten so tief verbaut ist , ist eine Ortung des Geräusches oft schwer.
Roman, der ein Herz für Fuffis hat!
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 21:53   #17
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich denke auch, daß es eher der Anlasser sein könnte.
Vielleicht ist die Druckfeder hinter dem Ritzel gebrochen,
Das Zahnrad hat dann keine Vorspannung mehr und
es macht so ein rasselndes Geräusch vor und nach dem
Einspuren in den Schwungradzahnkranz.
Gruß Manu
Alt 02.01.2004, 22:15   #18
AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Anlasser... interessant - werde ich prüfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
