Alt 23.04.2011, 19:32   #1
AdilSD
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
Standard Heulen wenn kalt
Hi Alle, ich habe seit ein paar Wochen ein neues und etwas beunruhigendes Geraeusch festgestellt. Es ist nur morgends und nach ein paar Stunden Stehen zu hoeren, weshalb ich tippe, das thermische Ausdehnung etwas mit dem Problem zu tun haben koennte.
Fahrzeug ist ein 2001 e38 740il Automatik. 130kMeilen gelaufen. Alle Rimen, Roller und Spanner und die Wasserpumpe wurden getauscht. Sekundaerpumpe wurde geprueft. Keine Fehler im Speicher.
Das Geraeuscht dritt bei ca. 2500 u/min auf und ist bei konstanter drehzahl auch konstant zu hoeren. Hoert sich wie Metall auf Plastik an. Kann es vielleicht am Verschleiss des Teiles Nummer 14 auf diesem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild liegen? Hat jemand einen Tip, wonach ich schauen kann?
Danke und Gruesse,
Adil
AdilSD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 18:47   #2
WolfgangDerler
Fahrzeug: BMW E38
ist warscheinlich zu wenig oil in der servolenkung.
MFG
Wolfgang
WolfgangDerler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2011, 19:10   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Getriebeservice schon mal gemacht ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 25.04.2011, 21:21   #4
AdilSD
Hi Alle, Servooel ist genug drin, wurde auch vor 3 Wochen gewechselt.
Getriebeservice habe ich noch nicht machen lassen. Ist ausser Filter-, Oelwechsel und Spuelen sonst etwas zu beachten?
Welchen Filter soll ich kaufen? es gibt einen fuer Getriebe A5S 560Z und Getriebe A5S 440Z.
Danke,
Adil
Geändert von AdilSD (25.04.2011 um 21:40 Uhr).
Alt 26.04.2011, 10:52   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Deine zutreffende Getriebebezeichnung
findest Du auf dem Getriebetypenschild, von unten zum Getriebe hochschauen und seitlich am Getriebe suchen, am besten davon ein Foto machen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 11:16   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmm... am e34 hatte ich das auch einmal... da war es die kupplung vom klimakompressor...
einfach mal testen: wenn das geräusch auftritt mal klima aus- und einschalten wenn es sich ändert ist lenkung und getriebe in ordnung
Alt 26.04.2011, 13:59   #7
Sinclair
Standard War die Kupplung des Kompressors einzeln wechselbar ?
oder hattest Du den kompletten Kompressor erneuert ?
Bei mir höre ich bei eingeschalteter Klima ein Zusatzlaufgeräusch, was oft auch einen mal an- und mal abschwellenden Charakter hat, welches bei Klima=aus garnicht auftritt und was eher bei Drehzahlen um 1500Upm stört.
Komischwerweise hat dieses Geräusch einen zeitlich nachlaufenden Charakter, d.h., wenn ich Gas wegnehme, dauert es noch ein paar Sekunden, bis es völlig verschwunden ist.
Wenn jemand das mehr im Detail erklären könnte ? bzw. ob es ausser "Kompressor erneuern" noch etwas kleiner ginge ?
Alt 09.05.2011, 21:02   #8
AdilSD
Hi Alle, habe also auf Raten des Forums Getriebe- und Klimaservice machen lassen. Nach Kaltstart ist jetzt Ruhe.
Klima hat ein halbes Pfund (22ogram) Kaeltemittelgebraucht. Daran lags aber nicht. Der Luefter laeuft nicht immer mit, langsame Stufe geht nicht. Habe in einem anderen Thread schon nachgefragt, ob es einen Reparatursatz fuer den 2001er gibt.
Danke nochmal an alle.
Gruss,
Adil
Stichworte
motorenlärm
Motorraum: Leichtes Heulen beim Auskuppeln wenn Klima an ist. Amonti BMW 7er, Modell E38 13 30.07.2011 08:02
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 22:56
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Seltsames Geräusch wenn kalt DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2009 08:02
Getriebe: Getriebenotprogramm...nur wenn kalt looser9 BMW 7er, Modell E38 4 08.06.2009 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
