16.08.2010, 16:14
Freude am Basteln
Getriebenotprogramm ab ca. 2000u/min LÖSUNG
Hallo Liebes Forum/Leser
Ich habe einen BMW e38 728i bj. 96 Mit Automatik ohne Steptronic.
Zu den Symptomen:
Motor Startet etwas schwieriger (kaum zu bemerken) mit stockendem Anlasser(als wenn Magnetschalter defekt).
ASC Leuchte sowie die ABS Leuchte sind dauerhaft an, erloschen aber nach ca. 15 KM
Losfahren Ging normal bis zu einer Drehzahl von ca 2300 bis 2500u/min. Dann ein gang schalten und? GETRIEBENOTPROGRAMM.
Nach ausschalten des Motors alles wieder ok. Allerdings wieder im O.G Drehzahlbereich Notprogramm. Kickdown fällt aus usw. kennt Ihr ja.
Beim Auslesen bekam ich folgenden Fehler: 152 CAN BUS und 153 CAN BUS UND kURBELLWELLENSENSOR sowie 13 Weitere Fehler die allerdings nichts mit dem Problem und der Lösung zu tun Haben.
LÖSUNG:
Es war nur der KURBELWELLENSENSOR Preis ca. 70€ und alles wieder einwandfrei. Keine der genannten Fehler ist mehr da.
IHR FRAGT EUCH SICHER, WARUM SCHREIBT DER KNALLER DAS JETZT. DAS KENNEN WIR DOCH ALLE SCHON. Naja die Sache ist die als ich diese Symptome eingab, fand ich nichts und musste Quasi den Sensor auf Verdacht Tauschen (obwohl er natürlich im speicher stand).
Kochy
16.08.2010, 22:08
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Hallo Kochy!
Als Knaller würde ich dich nun nicht bezeichnen.Man wird ja nicht blöder durch deinen Bericht, man merkt dadurch nur, das ein Auto genauso undurchschaubar ist wie eine Frau......
Gruß Andree
16.08.2010, 22:24
Freude am Basteln
Ich würde dir da ganz leise zustimmen(Frau im Nacken)
16.04.2011, 13:39
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
hey,
habe ich es richtig verstanden?..du hast den KURBELWELLENSENSOR gewechselt und das Getriebenotprogramm kam nie wieder ?
oder kanns auch vom drehzahlsensor abhängen..?
16.04.2011, 17:00
Freude am Basteln
genau so war es. es kam nie wieder.
16.04.2011, 20:49
LPG-Fahrer
Ich finde es gut, wenn man auch seine ah ha Erlebnisse
hier kund tut. Da lernen im Zweifel alle etwas davon,
vor allem, wenn die Suche im Forum vorher danach
nicht erfolgreich gewesen ist.
Weiter so...
LG,
Andreas...
16.04.2011, 21:17
Freude am Basteln
 Genau, leider machen es zu wenig!
16.04.2011, 21:20
 wenn dieses Teil mein Problem löst gebe ich dir was aus
16.04.2011, 21:23
Freude am Basteln
da will ich aber dabei sein
wenn deiner die gleichen probleme macht, ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch das der sensor dein problem löst!
TIP: kaufe kein billigsensor. taugt nix
16.04.2011, 21:24
 nur weiss ich nicht ob es dieser kabel ist oder dieses kleiner stecker der kurbelwellensensor ist..
da sind paar sachen in ebay dabei.. muss man genau vom selben Motor aus gehen oder passen alle von e38?
