Alt 14.04.2011, 22:46   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Lenkradflattern - Ursache Distanzscheiben?
Hi Fans,
ich hab meine Sommerräder heute nochmal neu auswuchten lassen, da mich zuletzt auch das berühmte Lenkradflattern plagte (größtenteils zwischen 80 und 100 km/h)
Nun wurde letzte Woche ja die komplette Vorder-/Hinterachse neu gemacht, hatte vorerst noch die Winterräder montiert, da war auch alles einwandfrei, kein Flattern und nichts...
Jetzt hab ich die Sommerräder heute Nachmittag neu auswuchten lassen, vorhin noch schnell montiert, Probefahrt gemacht, ein leichtes Lenkradflattern ist allerdings immer noch da
Es tritt (komischerweise sporadisch und nicht immer) bei etwas über 60 km/h und ca. 80 km/h auf, wie gesagt, komischerweise nicht immer und gegenüber dem alten Zustand auch nicht mehr gar so extrem.
Achsteile kann man ausschließen, da ist ja jetzt alles neu, gewuchtet wurde auch ordentlich (ich stand daneben ), könnte die Ursache eventuell an den Distanzscheiben an der Vorderachse liegen (5mm pro Seite) oder spielen die in dem Zusammenhang keine Rolle?
So oder so werd ich wohl nicht drumherum kommen, die Vorderräder morgen nochmal runterzuschmeißen und danach ne weitere Testfahrt ohne Distanzen zu machen, um Gewissheit zu haben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 14.04.2011, 22:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn die Distanzscheiben zu 100% plan sind und Felge sowie Radnabe auch zu 100% korrekt sind UND die Teile richtig verbaut wurden UND richtig zueinander passen, dann hat das nur verstärkende, aber keine auslösende Funktion.
Jedoch wird wohl eine Kombination der o.g. Fehlerquellen vorhanden sein.
Signatur:
Alt 14.04.2011, 23:00   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Also die Scheiben sind von H&R, die sollten qualitativ schon was taugen (nehme ich zumindest an )
Hmm, was kann man denn da falsch verbauen? (Radnabe -> Distanzscheibe -> Felge (oder gibt's noch irgendwelche "Einbauspezialitäten" zu beachten, von denen ich bisher noch nix weiß?! ))
7er Fan
Alt 14.04.2011, 23:23   #4
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Hey Olli,
ich hatte mit meinen HR Distanzen an der VA früher auch Lenkradflattern.
Waren damals 18er Radials mit 10mm je Seite.
Hab die Dinger dann entfernt und weg war's .
Also auf der VA sind seitdem Distanzen passè, für mich persönlich....
good luck
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Geändert von aerep (14.04.2011 um 23:40 Uhr).
Alt 14.04.2011, 23:36   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Olli,
haben die 5mm Plättchen etwa ne Mittelzentrierung? Wenn nicht, liegts daran.. wenn noch, brauchst du eventuell Distanzringe?
Sonst nochmal alles mit ner Drahtbürste und eventuell sogar mit Schleifpapier säubern und nochmal schauen das alles schön gängig und gut sitzt
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 23:51   #6
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
ich hab vorn 10mm scheiben pro seite und KEIN flattern !
wie ich inzwischen auch aus eigener erfahrung weiss hat das flattern oft nix mit
achsteilen zu tun.
zu einem guten teil sind es schlicht die reifen !
vor allem wenn man gebrauchte reifen draufmacht, aber auch bei neureifen kann dies vorkommen.
grund ist der rundlauf der reifen.
quer durch alle reifenhersteller, natürlich aber bei etwas günstigeren reifen vermehrt sind die einfach net 100% rund. und da kannst du auf 0 wuchten wie du willst, wenn der reifen ansich einen nur kleinen, kaum sichtbaren höhenschlag hat ist es aus mit ruhigem lenkrad.
abhilfe :
neue michelinreifen (bei denen weiss ich es genau) sind sehr gut von den rundlaufeigenschaften. diese neuen reifen denn auf der felge beim auswuchten drehen bis man die stellung gefunden hat bei der sie von haus aus am wenigsten wuchtgewichte brauchen. (bei meinen 20" zb. sind pro rad maximal 10g wuchtgewichte, bei 2 nur 5g)
auch wenn du die felgen MIT reifen vom letzten sommer nimmt kann dies vorkommen. auch dann, reifen auf der felge drehen und es wird besser.
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2011, 00:57   #7
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Du hast doch im Sommer 20 Zöller.
Wenn da eine einen Höhenschlag hat? Kommt bei großen Felgen gern mal vor.
Da bringt wuchten auch ned viel.
Einfallsreiche Signatur
Alt 15.04.2011, 09:29   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich kann aus eigener Erfahrung (mit 19") sagen, dass die Unwucht trotz vorangegangener Auswuchtung auftreten kann, wenn der Prüfer eben nicht ganz genau gewuchtet hat, die Distanzscheibe nicht absolut zentriert auf der Nabe/die Felge auf der Distanzscheibe, sitzt, so straff wie möglich. Das Rad sollte auf der Nabe+Scheibe ohne festzughalten sitzen. Auch, wenn scheinbar kein direkter Zusammenhang besteht, nach Wechsel der Bremsscheiben konnte ich das flattern auch schon mal beseitigen (hatte ohne Distanz nicht und mit Distanz geflattert...).
Alt 16.04.2011, 23:34   #9
7er Fan
Fahrzeug: E38
So, jetzt hab ich die vorderen Räder heute nochmal ohne Distanzscheiben montiert und siehe da, kein Flattern, kein Wackeln kein gar nichts, Auto fährt sich jetzt so, wie man es nach einer kompletten Achsenrevision erwarten kann...
Jetzt verrate mir nur mal jemand, warum zum Teufel die Distanzscheiben für das Lenkradflattern verantwortlich sind
@Shane,
öhh, Mittelzentrierung, Distanzringe, was'n das alles schon wieder?!
Die Radnabe bzw. Auflagefläche der Distanzscheibe war vor der Montage klinisch rein, daran kann's also auch nicht liegen...
Um diese Scheiben geht's übrigens:
@Uwe, Fön, Küstencruiser
die Reifen (in meinem Fall von Goodyear, also nicht unbedingt der günstigste Schrott *g*) und Felgen fallen als Ursache jetzt ja raus, die Ursache liegt definitiv an den Distanzscheiben bzw. der richtigen Montage (so fern ich überhaupt etwas falsch montiert hab, kann's mir nicht so recht vorstellen )
7er Fan
Alt 16.04.2011, 23:37   #10
Moin,
dein Lenkradflattern is weg :O gott das möchte ich auch gerne haben
Bei mir is ja auch alles neu und es flattert trotzdem
Alexander
Lenkung: Lenkradflattern E32 BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2006 21:22
Lenkradflattern banghead BMW 7er, Modell E32 26 03.06.2005 19:29
Lenkradflattern buetti BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2003 13:30
Lenkradflattern ??? Big M BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 23:24
Mögliche ursache fürs berühmte Lenkradflattern Fireblade BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
