Alt 12.04.2011, 21:05   #21
Sorry @ Dimi, aber so ein Schwachfug , ich fuhr den Motor vorher zu 70% auf 110°C .
Der Motor wird ja nicht zukalt gefahren, nur eben auch nicht am oberen Limit
Warum legt Erich M wohl, beim Gasumbau, die Kennfeldthermostat auf Dauermasse ?
Ja ich möchte auch noch runter mit der Temp auf 85-90 aber das gibts ja auch vom E31 .
Warum kein Kennfeld? Weil mir das rein mechanische lieber ist, als das kurzlebige Elektrogedöse.
Alexander
Alt 12.04.2011, 21:13   #22
Black7evenFourty
BL-I 728
Benutzerbild von Black7evenFourty
Fahrzeug: 740iA '01 Prins VSI2.0 (Selbstumrüstung)
FL-Modelle müssen allerdings auf die Optimierung des KFT zurückgreifen da es ja nichtmehr mit ner Schelle sondern durch nen Steckanschluß verbunden wird...
mfg Killer Bee
Black7evenFourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:16   #23
ah o.k. das wusste ich gar nicht
Widerstand brauchst du dazu keinen, einfach das Massekabel was vom Thermostat kommt, auf Masse legen und fertig.
Das andere Ende des Kabels gut isolieren, denn das geht zum Motorsteuergerät!
Aber prüfen ob du das richtige Kabel hast nicht das du +12V auf Masse... oO
Alt 12.04.2011, 21:24   #24
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
mfg Killer Bee
Hallo !
Meiner ist auch ein Facelift,also geht das auch !
Du musst Dir nur einen Adpapter anfertigen lassen!
Ich hab vorher auch die Erich M. Dauerplus Version 4 Jahre verbaut,die funzt auch super ,aber da geht die Temperatur auch wieder teilweise bis 99° hoch.
Den Wasserkühler vom E38 Tropen und einen Viscolüfter vom E39 M5 ich auch noch verbaut , damit die Abwärme auch vom Motor rauskommt
Gruß Franz
Geändert von maerze (12.04.2011 um 21:26 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:24   #25
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Alexander
Es erzähle was dieses Thema anbelangt kein Schwachfug.
Vieleicht verträgt es dein Motor. Lies mal genau was ich vorher geschrieben habe.
Warum Erich M wohl beim Gasumbau den Kennfeldth. auf Dauermasse legt weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Gasumbau nicht aus, aber wahrscheinlich damit das Steuergerät verarscht wird.
MfG Dimi
Alt 12.04.2011, 21:26   #26
Black7evenFourty
BL-I 728
also da ich der Mitarbeiter vom Erich M. bin weiß ich mittlerweile gut bescheid welchen wo und wie anzuschließen aber um die Abgasrelevante Fehlermeldung des Motorsteuergerätes nicht andauernd im FS zu haben würde ich trotzdem das Kabel vom Steuergerät kommend an Klemme 15 (Plus nach Zündung) legen und dazwischen einen 15 Ohm Widerstand schalten.
In unserem Fall nehmen wir 15 Ohm 5 Watt Hochleistungs Keramikwiderstände.
mfg Killer Bee
Alt 12.04.2011, 21:31   #27
Black7evenFourty
BL-I 728
Dimi du quatschst wirklich schwachfug....
Wir legen die KFT Steuerleitung nur an Masse auf Kundenwunsch zwecks Materialschonung durch niedrigere Temperaturen....
Aussage von ZF: 20°C niedrigere Materialtemperaturen erhöhen jegliche Lebensdauer um 50% des betreffenden Bauteils bezogen auf poröse Gummis, Plastikteile und sonstigen Alterserscheinungen.
mfg Killer Bee
Alt 12.04.2011, 21:35   #28
alexis sorbas
Ich habe auf #21 geantwortet.
Was der Kunde wünscht ist ein anderes Kapitel.
MfG Dimi
Alt 12.04.2011, 21:36   #29
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Ich hatte neulich einen Artikel aus einem AMI-Forum gelesen. Da hatten die noch ein Distanzstück aus Alu gefräst und verbaut. Dort kam mir das so vor, als wenn man den E31 Termostat nicht direkt verbauen könnte. Ich bin ein wenig überrascht...
Andreas,
das Thermostat vom E31 passt mit seinem Gehäuse nicht beim M62 Facelift (also M62 TU) , weil der eine andere Wasserpumpe hat. Beim Facelift müsste man deshalb ein M60 Thermostat nehmen und unsere Wasserpumpe entsprechend modifizieren. Das hatte ich neulich in deinem Thread gepostet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post1697850
E31 Lösung geht leider nur beim VFL wie ihn Alex hat.
@Alex: warum hast du nicht das 85°C Thermostat genommen? Die Temperaturen, die du jetzt mit dem 95°C Thermostat hast, sind kaum niedriger als bei meinem mit Kennfeld. Bei mir sind´s 103°C - 105°C.
Martin
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:37   #30
Black7evenFourty
BL-I 728
MfG Dimi
Wieso sollten wir bitte das Steuergerät verarschen wollen?
mfg Killer Bee
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
