Alt 10.04.2011, 22:15   #11
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Hallo zusammen
Laut ETK hat dein erworbenes Radio schon TMC. Hast du auch ein MK2
Wenn du nämlich ein MK3 o. 4 hast, mag das BM23 nimmer. Dann brauchst ein BM24 (dazu muss man am Radiostecker 2 Kabel abkneifen und auf Masse legen ) Wenn du noch ein MK1 hast, bringts dir eh nichts, da das MK1 kein TMC kann....
Frank
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 22:18   #12
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von E32 730i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Frank
Ich hatte BM23 mit TMC und MK4 verbaut,alles hat gefunkt (aufgerüstet von MK 1).
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 10.04.2011, 22:19   #13
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Habe ein MK3.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 22:23   #14
Toofilla
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
PS.Darf ich Fragen von wo Du dieses BM hast,das kommt mir ein wenig bekannt vor,hatte auch einmal eines mit so einem selbstgeschriebenen TMC-Aufkleber.
Ich habe es von diesem privat-Verkäufer gekauft:
Alt 10.04.2011, 22:27   #15
Toofilla
Wenn mein BM23 TMC hat, und wenn es bei deinem MK3 funktioniert hat, was habe ich falsch gemacht?
Wie schaltet man TMC? Sollte nicht "TMC" auf Bord Monitor unten erscheinen?
Wie hier z.B.:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf tmc.pdf (105,0 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (10.04.2011 um 22:32 Uhr). Grund: bild hinzugefügt
Alt 10.04.2011, 22:30   #16
Da Grunzl
Hy.normalerweise steht TMC unten im Monitor,kannst Du "Verkehrsinfo" anwählen ???
Alt 10.04.2011, 22:33   #17
Toofilla
In welchem Menu?
Alt 10.04.2011, 22:58   #18
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Must es nur noch Aktivieren !! Dan hast du dein TMC
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 23:37   #19
Toofilla
mfg Bee
Leute, bin ich doof....
dachte das TMC im Radio screen erscheint, wenn "TP" eingeschaltet. Jetzt habe ich es endlich kapiert. Selbstverständlich im Navi-menu, unter Verkehrsinfos, und sieh da: RDS-TMC, Meldeliste. Aber dazu gibt's den Forum!
Also, "Nuntio vobis gaudium magnum: habemus TMC"!
Meine kombination: BM23+TMC, MK3, P-Wechsler und DSP.
Danke an alle die mir geholfen haben!
HiFi/Navigation: Hi-Fi - Verstärker und IPOD beim 16:9,MK3,BM24,normal Verstärker ohne VM und DSP! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 14:49
HiFi/Navigation: Wie sieht der DSP-Verstärker aus?? Mastaodin BMW 7er, Modell E38 14 15.03.2008 14:37
Elektrik: Monitor und DSP aber wie Verstärker ............... 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 23 08.01.2007 20:48
hilfe! wie verstärker anschliesen OHNE dsp (subwoofer) huskimarc BMW 7er, Modell E38 10 26.03.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
