Alt 08.04.2011, 15:41   #1
thaVader
Fahrzeug: E38 730iA (M60) 06/95
Frage Elektrische Sitzverstellung gegen manuelle tauschen?
hallo zusammen!
ich habe frisch einen 730i von 1995 bekommen der leider von seinem vorbesitzer hart rangenommen wurde.
unter anderem sind alle sitze (stoff) durch - wie das geht wissen die götter...
jetzt würde ich die stoffteile gerne durch ledersitze ersetzen, was hinten ja problemlos gehen sollte, allerdings werden die vorderen sitze per hand verstellt und wo leder drauf ist ist elektrische verstellung drin :-(
jetzt bin ich aber noch jung und stark und würde die sitze auch manuell verstellen (ich schätze mal der kabelbaum für die elektrische verstellung wird nicht verbaut sein) - da stellt sich mir die frage ob man die schienen vom alten sitz einfach unter den "neuen" schrauben kann...
hat da wer eine idee dazu oder stelle ich mir die welt zu einfach vor?
danke für infos und schöne grüsse
thaVader
thaVader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 15:47   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Wenn das Auto Sitzheizung hatte, liegen die Kabel schon. Ansonsten gibt es auch manuelle Ledersitze.
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 16:00   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Top! Mach die E-Sitze rein...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/elekt...38-137132.html
unterm Klimabedienteil liegen beide Stecker (Gelb) für die SH und unterm Sitz sind die Anschlüsse für die E-Sitze.
Noch ein Ruhestromrelais unters Handschuhfach...und schon gehts los...
der 95er...auch meiner ist einer....hat fast alles Kabel an Bord
LG nick
Alt 08.04.2011, 16:04   #4
thaVader
Daumen nach oben klingt ja leicht...
danke für die info!
kann ich das mit den kabeln leicht nachschauen ohne die sitze rauszunehmen?
lg
thaVader
Alt 08.04.2011, 16:12   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von thaVader Beitrag anzeigen
danke für die info!
lg
thaVader
Jou...Sitz ganz hinter, dann siehst du den Stecker, es müssen u.a. ein Rotes (plus 12V) und ein braunes
(Masse) mit im Stecker sein...
der rest ist pyr. Gurtstraffer, Sitzbelegung usw.
Hab ich erst gemacht...
Der Sicherungskasten für das Ruhestromrelais sitzt unter dem handschufach
der letzte Steckplatz ist frei...
LG nick
Alt 08.04.2011, 17:08   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Sitzschienen sind identisch, Schrauben alles 50er Torx, beige Klappstühle für vorne mit Heizung hätte ich auch ...
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 23:20   #7
thaVader
Standard coole sache!
das heisst eigentlich kann ich nur gewinnen...
danke, beige ist nett aber ich brauche grau, dann passt's auch zu den teppichen und zum himmel
also ab zu ebay, da habe ich schon einiges gefunden :-)
wenn's was wird werde ich gerne berichten...
danke nochmal an alle!
lg
thaVader
Alt 08.04.2011, 23:27   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
johnwayne27 hat glaub ich noch ne graue,manuelle ausstattung.einfach mal nachfragen
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Elektrische / Manuelle Sitzverstellung Swie7er BMW 7er, Modell E32 8 27.09.2009 09:03
Innenraum: Elektrische Sitzverstellung SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2009 21:45
E32-Teile: Suche Fahrer- und Beifahrersitz, manuelle Sitzverstellung Bolle Suche... 9 28.11.2007 13:28
Elektrische Sitzverstellung flohl BMW 7er, Modell E32 7 15.07.2006 22:46
die manuelle und elektrische sitzverstellung peter becker BMW 7er, Modell E32 3 21.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
