08.04.2011, 12:47
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Servolenkung,muß die entlüftet werden?
Moin Moin...
Seit gestern saut mein 730 ne Menge Öl aus dem Lenkgetriebe.
Nachgeschaut... und gesehen das es an der oberen Druckleitung entweicht,da sitzt so ne Kupferdichtung drin.
Wenn ich die nun tausche,muß ich da dann irgendwas entlüften am Ende???
Kennt sich da jemand aus mit??
Dank im vorraus
MFG Rico
08.04.2011, 13:06
Entlüftet sich von alleine - 2-3 Mal hin und her bis Anschlag lenken.
08.04.2011, 13:08
V8 Süchtling
Wenn du nur oben am Behälter die Leitung losmachst brauchst da nich groß entlüften. Die entlüftet sich aber auch quasi selber. Brauchst nur paar mal jeweils in den Endanschlag lenken und dann noch mal nachm Ölstand schauen.
Stefan
08.04.2011, 13:09
Langstrecken Gleiter
wenn du eh schon dabei bist, die dichtung ist meistens nicht der übeltäter, sondern der schlauch an sich - tausch den gleich mit aus. Wenn du dir die arbeit gemacht hast, wirst froh sein das du es nicht ein 2. mal machen musst
entlüften ist einschlagen und 10-15 Sekunden halten.... und das auf jeder seite 2-3 mal.
08.04.2011, 14:21
habt vielen dank fürs schnelle antworten.
nein die schläuche vom behälter sind dicht. wenn ihr zwischen karosse und motor auf das LG schaut,seht ihr ein von oben aufgeschraubten anschluß mit kupferring. dieser ist rings rum wie sauber gespühlt,daher der verdacht das es dort raus kommt weil alles voll frischem öl ist.
weiß nur noch nicht wie ich da hin komme
08.04.2011, 14:24
mehreren verlängerungen und einem gelenk + ratsche.
08.04.2011, 14:38
Sprichst du aus Erfahrung oder aus der Idee herraus??
08.04.2011, 14:56
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Ich spreche aus Erfahrung
Ist nicht einfach, aber es geht.... Achtung beim Testen, der Krümmer wird sehr schnell unangenehm heiß
Nachdem ich 3 neue Dichtungen durch hatte, habe ich die ganze Hochdruckleitung getauscht. Seitdem ist es dicht! Lass dich also nicht täuschen. Bei mir war das Öl auch nur unten an der Dichtung sichtbar. Nachdem die Leitung draussen war, hat man aber gesehen, dass diese nicht mehr OK war.
LG und viel Erfolg
e38
11.04.2011, 14:26
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Kann ich nur bestätigen mit Gelenk + Verlängerung und Ratsche...
Habs erst selbst am Samstag so gemacht. geht!
