Alt 27.03.2011, 08:05   #121
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Moin moin,
mich lässt es ja nicht los!!!!!
Habe gerade bei 2,5 Grad Außentemperatur den Fühler für Ansauglufttemperatur im Luftfilterkasten gemessen --> 12,7kOhm das ist laut Angaben die hier im Forum zu finden waren viel zu viel! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/297416-post10.html
Jetzt such ich Händeringend jemand aus meiner Nähe der einen intakten Fühler zu verkaufen hat!
Sven
PS: Kann mal bitte jemand von euch an seinem LMM zwischen Pin 1 und 4 den Widerstand messen, ich bekomme bei meinem bei Plus 4 Grad 0,02 kOhm raus und zwischen Pin 1 und 3 1,75kOhm
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
Geändert von KTB (27.03.2011 um 09:17 Uhr).
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 10:44   #122
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nach meim G'fühl paßt das ungefähr. Du weißt ja nicht, ob die Fühler am M62 eine andere Kennlinie haben. Die angegebenen Werte sind für den Fühler des M30.
Miß den Widerstand doch 'mal bei 20 °C.
Hast Du an dem LMM schon öfters den "Widerstand" gemessen?!
Es ist nicht auszuschließen,daß Du damit den LMM beschädigt hast!
Im LMM ist Elektronik, gem. WDS Transistoren und ein Operationsverstärker, eingebaut. Nun hast Du dort die 1,5V oder 9V Deines Meßgerätes über dessen innere Meßwiderstände blind angelegt.
An alle Anderen: Legt dort keine Spannung an!!
Alt 27.03.2011, 11:01   #123
KTB
Es ist doch echt zum Mäuse melken, gerade 60km Probefahrt gemacht.
Alle Probleme futsch, bis auf das sporadische Schütteln im Leerlauf und zwischenzeitlich gefühltes festgehalten werden beim Beschleunigen, dann kommt irgendwann nen Schub und der zeiht ab wie sonst was....
Mensch mensch....Gut das die Sonne scheint, das hebt meine Stimmung ein wenig.
Alt 28.03.2011, 08:01   #124
KTB
Moin moin,
hat schonmal jemand Erfahrung mit dem -->
Bin drauf und drann mir beide dort zu bestellen, habe aber erst einmal ne Anfrage gemacht um welche Art Monolith es sich handelt etc.
Bin ja mal gespannt.
Sven
Alt 28.03.2011, 08:05   #125
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich habe bei Bandel schon bestellt, Kats waren in Ordnung.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 08:43   #126
Zitat von KTB Beitrag anzeigen
Moin moin,
hat schonmal jemand Erfahrung mit dem --> http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif
Sven
Hallo Sven!
Ich hatte meine ausgebaut und zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOTEPA GmbH - Verchromung, Oberflächenveredlung, Instandsetzung von Katalysatoren, Kat - Reparatur geschckt - nach 2 Tagen wieder zurück - neue Kats drin - im Original-Rohr. Einbauen - und gut war.
Funktionieren bestens.
peter
Alt 28.03.2011, 10:30   #127
KTB
MOTEPA schön und gut, mag auch von der Qualität bestimmt ne Klasse besser seien, aber ich denke nicht das ich bei denen für unter 700 € zwei neu bekommen, dazu kommt noch der umständliche und Kostenintensive Versand.
Sven
PS: Sry, war gerade mit dem "Dicken" unterwegs und hab nen Hals.
Alt 28.03.2011, 11:49   #128
KTB
So Leute...
habe soebend grünes Licht von meiner Heeresführung bekommen, neue Kats sind bestellt.
Jetzt kommen wir zu meinen Gedankengängen
Leer geräumte Kat´s = zu wenig Staudruck (Sogeffekt der Auspuffanlage futsch) da Abgas in Druckwellen ausgestoßen wird....
Dadurch kommt es zu einem nicht unwesentlichen Rückstau in der Abgasanlage die dazu führt das die Abgase nicht korrekt abgeleitet werden und sich ein Rückstau vor den Auslassventilen bildet, das verbrannte Gemisch kann nicht sauber abgeführt werden und es bleibt Abgas im Brennraum zurück, dies führt zu Ausfallsymptomen und Motorlaufcharakteristik die meinem "Dicken" entsprechen.
Davon abgesehen kommt die DME garantiert nicht mit der negativ beeinflussten Abgasanlage (leere Kat) klar.
Was haltet Ihr davon!!!! Ich verspreche mir durch den Einbau der neuen Kat´s auf jeden Fall die Lösung des Problems, denn oben angegebene Symptome wären auf jeden Fall darauf zurück zu führen und das stochern im "Nebel" hätte ein Ende!
Sven
Alt 28.03.2011, 12:17   #129
Tja - was man sich so denkt!
245 € pro Stück.
Versand 25 € - völlig problemlos.
Deine gedankliche Rechnung kann ich nicht nachvollziehen!
Was soll da kostenintensiv sein?
Informationen sind schon besser als Vermutungen ....
Das sind die realen Zahlen, die ich im letzten Jahr bezahlt habe ...
peter
Alt 28.03.2011, 12:28   #130
KTB
Habe bei MOTEPA angerufen 265€ pro Kat zzgl. hin und rückversand sinds dann ca. 310€ pro Kat, denke das ist nen fairer Preis.
Werde das machen, die andere Bestellung ist schon storniert ;-)
Sven
Geändert von KTB (28.03.2011 um 12:35 Uhr).
E38-Teile: Krümmer M62 740i 735i V8 marco916 Suche... 11 11.12.2009 18:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 15:36
Motorraum: Motor läuft unrund im standgas AMC77 BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2009 15:32
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 20:02
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
