Alt 26.03.2011, 17:38   #61
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Standard Bilder uns ah-ha- Erlebnis...
Hallo Allerseite,
hier kommen ein paar Bilder und mein ah-ha-Erlebnis des
heutigen Nachmittags...
Heute habe ich die Front ein wenig aufgeräumt um eine etwas
größere OP durchzuführen. LIMA neu, WAPU neu, Themostat
neu, Kühlmittelschläuche soll ja auch noch neu.
Nachdem ich die Luftführung demontiert habe, ergab sich
folgendes Bild (beachtet den roten Pfeil).
Der Versuch, den Stecker vom Temperaturfühlen zu entfernen,
scheiterte kläglich. Ich habe den Stecker immer noch nicht
auseinander, da dieser total verbacken ist.
Und hier das ganze Drama einmal vom Nahen...
Nachdem ich das alles auseinander hatte, habe ich nochmals an
der LIMA B+ und PLUS zur Batterie gemessen. => keinen Schluss
mehr nach Masse.
Ich kann mir zur Zeit noch nicht vorstellen, wo der ganze Strom
geflossen ist, der in den letzten Tagen durch den Wagen ist, auch
nachdem die 30A Sicherung der Absicherung der Motorsteuerung
durchgebrannt ist. Alles über den Thermofühler??? Ich kann mir
das nicht vorstellen...
Kann von euch einer meine Zweifel zerstreuen? Sebastian hatte
gleich gesagt, ich soll mal genauer nach dem Thermofühler und
der Zuleitung schauen...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (26.03.2011 um 17:43 Uhr).
Alt 26.03.2011, 17:41   #62
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wieso Thermofühler? das ist die Heizung vom Thermostat.
Son Fall hatte ich schon 2mal, letztes mal waren die Adern auf ganzer Länge oben in den Kabelkästen verschmort und hatten teils noch andere Adern angekokelt.
Die sind halt nicht dick, darum werden die glühend heiß.
Der Thermofühler ist das Teil rechts daneben mit dem runden Stecker.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.03.2011, 17:52   #63
angro
LPG-Fahrer
Hallo Mario,
upppsss, Danke, da hätte ich vorher etwas genauer in den ETK
schauen sollen. Peinlich...
Hängt diese Thermostat-Heizung denn an der Sicherung dran,
an der auch das Motor- und Getriebe-SG dran hängt?
Das wäre echt der Brüller, wenn ich jetzt einen neuen Anlasser
und eine AT-LIMA hier liegen habe und einzig dieses Bauteil
defekt ist, dass dann die Sicherung bei der Motorabsicherung
raus geschossen hat und deswegen der Wagen ausgegangen
ist...
Das wäre aber vermutlich zu schön um wahr zu sein, oder
kann ich hier hoffen???
LG,
Andreas...
Geändert von angro (26.03.2011 um 17:58 Uhr).
Alt 26.03.2011, 18:19   #64
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich drücke Dir die Daumen...
Das besagte Heizelement wirkt am Dehnelement im Thermostaten, siehe unten.
Es wird von der Motorsicherung F1 mitversorgt und am anderen Ende vom DME-Steuergerät, näheres siehe unten...
Kennfeldkühlung
Wasserpumpe
Das Gehäuse ist aus Al-Druckguß beziehungsweise Kunststoff und auf den Kettenkastendeckel geschraubt. Im Gehäuse der Wasserpumpe ist der Doppeltemperaturfühler für die Kühlflüssigkeit verbaut. Dieser Doppeltemperaturfühler befindet sich an der Stelle, an der das Kühlmittel aus dem Motor austritt.
Motorkühler
Für Ländervarianten ist zusätzlich der Einsatz eines Motorölkühlers vorgesehen.
Funktion eines konventionellen Thermostat
Die Regelung der Motorkühlung durch ein herkömmliches Thermostat wird ausschließlich durch die Kühlmitteltemperatur bestimmt. Diese Regelung läßt sich in drei Betriebsbereiche einteilen:
•Thermostat geschlossen: Die Kühlmittelmenge fließt nur durch den Motor. Der Kühlerkreislauf ist geschlossen.
•Thermostat ausgeregelt (offen): Die gesamte Kühlmittelmenge fließt durch den Kühler. Dadurch wird die maximal zur Verfügung stehende Kühlleistung genutzt.
•Thermostatregelbereich: Ein Teilstrom der Kühlmittelmenge fließt durch den Kühler. Der Thermostat stellt im Regelbereich eine konstante Motoreintrittstemperatur ein.
In dem Thermostatregelbereich kann nun mit Hilfe des Kennfeldthermostates die Kühlmitteltemperatur gezielt beeinflußt werden.
Damit kann der Motor im Teillastbereich mit einer höheren Kühlmitteltemperatur betrieben werden. Dadurch wird eine effizientere Verbrennung erzielt, so dass Verbrauch und Schadstoffemissionen reduziert werden.
Im Vollastbetrieb dagegen werden gezielt niedrigere Kühlmitteltemperaturen eingestellt. So wird die Neigung zum Klopfen reduziert, der Motor kann nahe des optimalen Zündzeitpunktes betrieben werden.
Regelcharakteristik der Kennfeldkühlung
1
Kennlinie eines 110 o C Thermostats
2
Kennlinie eines Kennfeldtthermostats
3
Kennlinie eines 85 o C Thermostats
4
Teillastbereich
5
Vollastbereich
6
Teillastbereich
Mit Hilfes des Kennfeldthermostats wird die Kühlmitteltemperatur gezielt im Teillastbereich angehoben. Die Regelung dieses Kennfeldthermostats erfolgt durch das Motorsteuergerät in Abhängigkeit eines Kennfeldes.
Dieses Kennfeld wird bestimmt durch die Größen:
•Motorlast
•Motordrehzahl
•Fahrzeuggeschwindigkeit
•Ansaugtemperatur
•Kühlmitteltemperatur
Aufbau des Kennfeldthermostates
Das Kennfeldthermostat ist ein Integralthermostat, d.h. Thermostat und Thermostatdeckel bilden eine Einheit.
Der prinzipielle mechanische Aufbau des Kennfeldthermostates entspricht dem eines konventionellen Thermostates. Zusätzlich ist jedoch im Dehnstoffelement (Wachselement) ein Heizelement integriert.
Schnittdarstellung des Kennfeldthermostates
Der Gehäusedeckel des Kennfeldthermostats besteht aus Aluminiumdruckguß. Im Thermostatdeckel integriert ist auch der elektrische Anschluß für das am Dehnstoffelement des Kennfeldthermostates integrierte Heizelement.
Kennfeldthermostat mit el. Anschluß für Heizelement
Funktion des Kennfeldthermostats
Das Kennfelthermostat ist so abgestimmt, dass es ohne Eingriff der integrierten Heizung bei einer Temperatur des Kühlmittels am Thermostat von 103 o C m Motoreintritt öffnet. Durch die Erwärmung des Kühlmittels im Motor beträgt die Temperatur am Motoraustritt (Verbauort des Kühlmitteltemperaturfühlers für DME und Kombianzeige) in diesem Betriebspunkt ca. 110 o C. Nach Erreichen dieser Betriebstemperatur des Motors beginnt das Kennfeldthermostat ohne Regeleingriff zu öffnen.
Im Falle eines Regeleingriffes durch das DME-Steuergerät wird das im Thermostat integrierte Heizelement bestromt (12V). Durch die Beheizung des Dehnstoffelements öffnet das Thermostat bereits bei niedrigeren Kühlmitteltemperaturen (Thermostatregelbereich: ca 80 o C - 103 o C).
1
Öffnungsweg des Thermostats
2
3
Ansteuerung des Heizelementes mit 12 V
4
Ansteuerung des Heizelements mit 0 V
Überschreitet die Kühlmitteltemperatur 113 o C am Motorausgang, so wird unabhängig von den übrigen Parametern die Heizung des Kennfeldthermostates von der DME aktiviert.
Diagnose
Die Leitungsverbindung und die Funktion des Kennfeldthermostates werden von der Diagnose im DME-Steuergerät überwacht. Auftretende Fehler werden im Fehlerspeicher des DME-Steuergerätes abgelegt.
Kühlmitteltemperaturanzeige
Die Charakteristik der Kühlmitteltemperaturanzeige im Instrumentenkombi ist dem durch das Kennfeldthermostat bedingte höhere Temperaturniveau des Motors angepasst.
Der Zeiger der Kühlmitteltemperaturanzeige im Instrumentenkombi befindet sich bei Kühlmitteltemperaturen von
75 o C - 113 o C
in der Mittelstellung.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 19:13   #65
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ein zynisches Grinsen kann ich mir nicht verkneifen
Den ganzen Aufwand hättest Dir sparen können...macht es in der Behebung aber nicht unbedingt besser.
Sei sehr sorgsam und trenn den Kabelbaum auch mal ruhig auf...viel Glück!
Alt 26.03.2011, 19:29   #66
angro
LPG-Fahrer
Hallo ihr Beiden,
vielen Dank für die Ausführungen zum Thermostaten. Leider
fehlen die Bilder, die wohl irgend wie verloren gegangen sind.
Sebastian, Dank auch für deine Anteilnahme...
Einerseits bin ich auch froh, wenn es nur das sein sollte.
Ich habe zwar gerade eine LIMA bestellt, die ich nun wohl
nicht mehr brauche. Muss sie dann wohl zurück schicken,
wenn die nicht ein anderer aus der Gegend gebrauchen
kann...
Meine LIMA-Reparatur steht dann aber nicht mehr auf meiner
persönlichen Kritikliste. Mensch habe ich mir schon Gedanken
gemacht, was ich da hätte besser machen können. Aus diesem
Grund wollte ich die auch unbedingt öffnen und noch einmal
selber reparieren, um dann genau zu wissen, was versagt hat.
Wenn es der Regeler gewesen wäre, hätte das auch nichts
mit meiner Arbeit zu tun gehabt, nur mit der falschen
Auswahl des Zulieferers.
Kennt jemand das TKZ vom verbrannten Stecker???
LG,
Andreas...
Alt 26.03.2011, 19:52   #67
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
hab das hier ein wenig mitverfolgt, an dieser Stelle wollt ich dir einfach nur mal sagen das ich dir die Daumen drücke, kenne solche Eskapaden zu gut
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 20:07   #68
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
steht auch gleich die TN des Steckers mit dabei:Edit: Position 11
Geändert von Siemer (27.03.2011 um 08:45 Uhr).
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 20:40   #69
Sinclair
Standard Hallo Angro
Hallo ihr Beiden,
LG,
Andreas...
die Bilder kamen vorhin beim schnellen copy&paste aus der WDS nicht mit (nur Text),
(ist ja auch immer damit etwas Theater: png aus WDS kopieren, dann als bmp wandeln, merken, dass es der Forumsrechner wegen Größe nicht uploaden will, dann als jpg wandeln, erneut hochladen...)
hier die beiden wichtigen Bilder zum Aufbau des Kennfeldthermostaten mit dem elektrisch geheizten Dehnfeldelement als attach, die oben in den Text reinpassen.
Dateityp: jpg P110014G Kennfeldthermostat-1.jpg (10,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg P110013G Kennfeldthermostat-1.jpg (12,2 KB, 23x aufgerufen)
Alt 26.03.2011, 21:35   #70
angro
LPG-Fahrer
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde morgen die
Bestellung bei Cuntz aufgeben und hoffe, dass der "Dicke"
nächstes WE wieder läuft.
LG,
Andreas...
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
