Alt 25.03.2011, 21:47   #1
bigmen
Fahrzeug: e38-735i(10-98)v8
Frage Keilriemen gerissen
hallo,habe ein e38 730i bj98 automatik.habe da ein problem bin vollgass gefahren bis 180kmh habe gas losgelassen habe stark gebremmst und dann ist das batterie zeichen augeleuchtet!und dann war er aus!habe versucht ihn zu starten ging nicht?hat kein mugs mehr gemacht?habe motorhabe aufgemacht war nichts zu sehen!?habe amlüftungs rad gedreht und der riemen hat nicht gegriffen!?es lies sich leicht drehen?wollte fragen ob der 7er vieleicht eine schutzfungtion das er in abriegelt nicht mehr zu starten!?
bigmen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 22:16   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ist mir nicht bekannt,
man kann durchaus ohne die beiden Antriebsiemen die Maschine starten und testweise 30 sec laufen lassen.
Bei Dir muß etwas anderes irreguläres dazugekommen sein, was Du mit dem abrupten starken Lastwechsel angedeutest hast.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 22:17   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das lüfterrad lässt sich immer leicht drehen, es hat eine visko-kupplung.
trivialfrage: wieviel sprit ist im tank?
wenn genug, dann fehlerspeicher auslesen lassen... denn am keilriemen liegt es wohl eher nicht....
eventuell ein temp-problem, da der lüfter leicht zu drehen war, nach vollgasfahrt (180 beim 30er vollgas?) sollte die visko eigentlich widerstand bringen.
Alt 25.03.2011, 22:33   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Also kein Mucks heißt,der Motor hat nicht mehr Gedreht.Leuchtet denn Deine Armaturen im Kombi.(Tachoinstrumen)?Sonnst Tippe ich auf einen Lichtmaschinen tod.Also sie Ladet nicht mehr.Versuch doch mal zu Überbrücken.Wenn er da Anspringt,hast Du ein Lade problem.Das heißt das die Batterie Leer gesaugt ist.
Keilriemen gerissen ralle33 BMW 7er, Modell E32 20 26.02.2016 07:09
Motorraum: Keilriemen gerissen Heiko BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 21:17
Keilriemen gerissen Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 10 26.06.2006 14:25
Motorraum: Wasserpumpe Keilriemen gerissen r.speri BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2005 08:47
Keilriemen gerissen dabdab BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
