24.03.2011, 07:22
#21
!!! BREIT statt lang !!!
Zitat von monza180
Im Rücklauf im Tank neben der Pumpe sitzt ein abgewinkeltes Ventil.
Das jault bei mir,nimm es raus und Ruhe is,für was das gut sein soll weiß auch keiner.
Der Tank wird ganz normal geleert.
Das würde mich auch näher interessieren,
jodelt das Dingen auch drehzahlabhängig,
ist das Geräusch eher hoch oder dumpf ?
24.03.2011, 19:05
#22
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Also bei mir ist das eher ein hoher Ton. Und leider ist er Drehzahlunabhängig. Der Ton tritt ja auch beim Einschalten der Zündung auf Stufe 2 auf.
24.03.2011, 19:50
#23
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Zitat von Henk Bee
moin monza180
wo is das ventiel genau ?
Rückbank raus,Deckel von der rechten Tankhälfte aufschrauben,Deckel mit Tankgeber und Pumpe raus.
Dann sitzt Richtung rechte Fahrzeugseite an der Seite vom Plastikkäfig der die Pumpe hält ein weißer Plastikbogen.Der ist mit zwei Klammern befestigt.Die zusammendrücken und nach oben abziehen.
Ist nicht drehzahlabhängig da es im Rücklauf der Benzinpumpe im Tank sitzt.Ist ein mittelhohes penetrantes Jaulen.
Ein Anzeichen ist das es auch kurz zu hören ist wenn man die Zündung anmacht,denn dann wird kurz die Benzinpumpe angesteuert.
Ich hätte man doch Bilder machen sollen als ich meins ausgebaut habe.
MFG Sönke
24.03.2011, 20:11
#24
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ja hätest du :-) , ich mach mich morgen mal an den Tank ran und mache ein paar Fotos davon .
mfg Bee
24.03.2011, 20:20
#25
Kling gut... ich bin auch mal auf die fotos gespannt
18.04.2011, 19:31
#26
Bei mir tritt dieses Geräusch besonders krass auf, wenn ich den Wagen vollgetankt habe. Wenn die Karre fast leer ist ist auch nix mehr zu hören. Kann das auch an dieser Entlüftung an der Spritpumpe liegen?
18.04.2011, 22:18
#27
hmm lass den Tankdeckel doch mal auf wenn du voll getankt hast und hör hin !!!
