Alt 04.02.2011, 17:55   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard EDC und Niveauregulierung ausbauen - Was kann weg?
mein Auto:
735 IL
Bj. 05/1991
5-Gang Handschalter
Mein EDC und auch die Niveauregulierung sind hinüber.
Ich habe mir nun ein gutes, gebrauchtes, originales Fahwerk bestellt. Inkl. anderer Servopumpe und zwei Servoschläuchen. Dieses hat kein EDC und ist ohne Niveau an der HA.
Was kann ich alles am Auto entfernen, dachte da an die Bomben, das Steuerteil für EDC?
...und alle schläuche die nach vorne zur Servopumpe gehen. Was kann noch weg?
Ich möchte möglichst alles aus dem Wagen haben was mit EDC und Niveauregulierung zu tun hat.
Eine Auflistung aller Teile die wegfallen können,mit Angabe des Verbauortes, wäre super!
Vielen Dank!!!
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 19:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Colaman
Du besorgst Dir am einfachsten 4 komplette Federbeine vom Model ohne EDC
und baust die ein. Die Niveau Regulierung kannst Du dann noch "ausklammern",
wenn Du unten das Regelventil verschliesst ( Plug here im Foto des Anhang)
Dann strömt das Pentosin schön im Kreis,ohne die Dämpfer zu versorgen.
Schau Dir mal das Bild 3 in diesem Link an,dort siehst Du,was alles weg kann
und wo Du verschliessen muss.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1199156-post7.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.02.2011, 13:27   #3
colaman
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe mir aber eine Servopumpe aus einem Modell ohne EDC und Niveau bestellt.
Ich möchte auch den passenden Ausgleichsbehälter dafür verbauen, denke das ist notwendig, dann hoffe ich ich kann alles abbauen, also auch alles was so hinten dranhängt.
Nun ist noch ein Problem:
Hat das ASC was damit zu tun? Mein Modell hat ja nun schon einen "normalen" Bremskraftverstärker, man sagte mir dann brauche ich die Servopumpe die nur die Lenkung unterstützt?
Hängt das ASC auch mit in diesem Kreislauf mit der Niveauregulierung??
colaman
Alt 05.02.2011, 13:53   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Nein, die Niveauregulierung hat einen eigenen Kreislauf.
Das ASC hat ja gar nix mit der Hydraulik zu tun.
Wenn Du die Pumpe samt Ausgleichsbehälter tauscht, dann sollte das schon passen.
Man kann aber auch (ganz einfach) die Kolben aus der Tandempumpe ausbauen, dann funktioniert die auch wie eine Normale.
Den Ausgleichsbehälter könnte man denke ich auch behalten, man müsste dann halt den freien Abgang verschließen.
Also, ich behaupte, Dein Plan sollte so funktionieren
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 15:11   #5
colaman
Standard hört sich sehr gut an!
ich rechne nächste Woche mit dem Fahrwerk usw., ich berichte dann auch wieder, ob ich auch alles restlos entfernen konnte. Macht mir einfach nur Angst diese 20 Jahre alten EDC Dämpfer mit Niveau
colaman
Alt 20.03.2011, 21:29   #6
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Frage
mich würde ma interessieren, ob es mit deinem Umbau geklappt hat.
Ein Bekannter von mir hatte solch ein Umbau auch vor.
Evtl. hast du schon nähere Infos???
Grüsse
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2011, 19:33   #7
colaman
Ja, hat super funktioniert, habe jetzt ein einfaches BMW Fahrwerk drinn ohne allen Schnickschnack. Habe auch die normale Servopumpe mit Schläuchen verbaut funktioniert soweit. Nur denke ich ich muss nochmal das Öl wechseln, bei Minustemp. kommt das Öl aus dem Ausgl. Behälter raus. Es war ja dieses Pentosin Öl drinn, jetzt ATF, ich denke da war noch ein Rest im Lenkgetr., deswegen die Probleme bei kalten Temp.
Es kommen jetzt noch die Druckbehälter raus und die Hydr. Leitungen die nach hinten gehen.
2 Höhenstandssensoren habe ich auch noch entfernt, einer rechts im Kofferraum unter der Matte, einer links neben der Batterie in der Rücksitzbank. Den Kabelbaum möchte ich auch noch entfernen aber das ist komplexer.
colaman
Alt 22.03.2011, 06:25   #8
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Und wie ist das mit den Scheinwerfern die haben ja keine LWR wenn
Du Niveauregulierung hattest.
Hast Du dann die LWR nachgerüstet ?
Wenn nicht ,Meckert dann der Tüv nicht?
Gruß ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2011, 12:26   #9
colaman
Ja genau richtig, es fehlt im Moment die LWR, habe vor mir andere Scheinwerfer mit Motoren zu besorgen, wie es aussieht sind die Kabel schon am Wagen vorhanden, habe noch etwas Zeit bis zum TÜV. Ich habe eh im Moment 2 verschiedene Scheinwerfer drinn, Hella und Bosch. Auch habe diese kein Halter für einen LWR Motor drann, glaube der muss vorhanden sein um die Motoren dort einzustecken.
colaman
Alt 19.07.2011, 22:31   #10
Kneackich
Fahrzeug: E32 730i V8 10.1993 E32 740il 9.1992 Invidual voll
Standard E 32v EDC mit Niveau
Hi,wollte mal fragen,ob du noch die ausgebauten Dämpfer event. hast?Ich suche welche.Danke für eine Antwort schon mal im voraus...
Kneackich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveauregulierung und EDC deaktivieren Junior67 BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2013 19:58
Fahrwerk: Kann man die Niveauregulierung ausbauen? banenhalle BMW 7er, Modell E32 9 24.09.2010 11:59
Fahrwerk: tieferlegung trotz edc und niveauregulierung maximillion BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2008 17:27
EDC und Niveauregulierung KaiMüller BMW 7er, Modell E38 14 26.12.2007 23:52
Niveauregulierung und EDC Erich E32: Tipps & Tricks 6 18.01.2006 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
