Alt 18.03.2011, 06:49   #21
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
vielleicht wurde es schon gesagt, hab nicht alles zu ende gelesen. sorry, aber keine zeit.
der nockenwellensensor kann es nicht sein, dann würde der anlasser trotzdem drehen.
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 10:22   #22
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich würde mal den Stecker X60093 vom IVM, das ist dieses Versorgungsmodul;
untersuchen, ...mehrfach an- ausstecken.
Speziell X60093-Pin 15, X6011-Pin 14 und 15 oder das AnlasserSperrRelais ?
Dateityp: jpg GREO_E65_12_0006.jpg (84,1 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg IVM.jpg (69,8 KB, 63x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (18.03.2011 um 11:27 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 10:46   #23
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bertel2410 Beitrag anzeigen
Hallo LAKI,
seit kurzem habe ich auch dieses Startproblem
Viele Grüsse aus dem bayrischen Wald.
Bertel
Messe mal den strom vor dem Powermodul und nach dem Powermodul.
Wenn er start-probleme macht,die rechte Kofferum-klappe öffnen und das Powermodul abkühlen lassen,
bei mir war immer wieder überhitzt,es hatt auf der rückseite Kühllamellen.
Das Powermodul schiekt den strom an die verbraucher,ist der defeckt,sendet er nicht genug zum starten.
Bei meinem hatte die EWS-Steurgerät unnötiger weise getauscht(Fehler-speicher war leer),erst nach dem strom prüfen kam der übeltäter heraus(POWERMODUL).
MFG LAKI
Alt 18.03.2011, 15:18   #24
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Hallo Laki,
also ich denke nicht, dass es an meinem Powermodul liegt. Er ist auch nach längerem stehen nicht angesprungen bzw. hat nur TACK (Magnetschalter) gemacht. Ich versuch mich erst mal am Versorgungsmodul, wie Nofri beschrieben. Meine Werkstatt schätzt auch mal auf Versorgungsmodul oder Anlasser.
Danke für den Hinweis...übrigens, meinst du den Strom oder die Spannung am Powermodul?
Grüssle.
Bertel
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 16:11   #25
bmw-master1979
Hamann7
Bei mir wurde zuerst auch,der Anlasser vermutet,zuerst wurde aber das EWS-Steuergerät getauscht,ohne Erfolg.
Du musst wenn der fehler auftritt,die Spannung vor dem Powermodul(Stromverteiler),und nach dem Powermodul messen.
Wenn es in der Werkstatt probleme geben sollte,kannst du meine daten bekommen,zum vergleich.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 01:17   #26
Bertel2410
Okay, vielenDank erst einmal...ich habe schon ein Spannungsmessgerät im Wagen liegen...beim nächsten Fehler mess ich mal...aber bis dato noch nicht wieder aufgetreten....warten wir´s mal ab
Bertel
Alt 08.11.2011, 06:45   #27
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Bertel
Und
Waere doch cool wenn jeder dann mal berichtet was er hatte, oder
Hab alles gelesen und dann zum Schluss kommt
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 07:35   #28
Bertel2410
Bertel
Abschlussbericht:
Ist zwar schon ein Weilchen her, aber seit ich den Anlasser getauscht habe ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Der Neue zieht meines Erachtens auch besser durch. Fazit: Anlasser hatte irgendwo eine Kontaktproblem und bei einer bestimmten Stellung habe ich die Maschine nur mit Startkabel und mit zusätzlichem Startspannungsgerät an der Batterie zum Laufen bekommen. Ein Glück, dass mir da kein Steuermodul durch Überspannung abgeraucht ist.
VG. Bertel
Alt 02.12.2011, 08:18   #29
SDS745i
E65 VFL Narr
Danke fuer deine Mitteilung...
Dann kann man mal lesen ohne das am Ende einfach nichts mehr kommt und wenn man einen Thread erstellt, geschrieben bekommt, benutze die Suche!
Alt 19.05.2012, 19:49   #30
Felix13
Fahrzeug: E65 750i 12/06 Prins VSI
Hallo LAKI, ich habe auch die Startprobleme wie Du beschrieben hattest, sage mir mal bitte welche Werte Du vor und nach dem Powermodul gemessen hast? DANKE!!!
Felix13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorstart mit Fernbedienung lex110 BMW 7er, Modell E38 45 29.06.2010 21:40
Motorstart zeitweise ohne Erfolg bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.05.2010 22:12
Qualmender Motorstart 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 17:34
Motorstart a la Transporter :-) newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2008 17:55
Motorraum: Steuerungsabläufe bei Motorstart quietschente BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
