25.05.2010, 07:58
#41
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Was du da in der Hand hälst ist die reine Ejectbox. Das andere Modul befindet sich unter/in der MAL.
Also den Deckel hinter dem schlitten nach oben raus machen (ist geklippst) und dort die 2 schrauben aufmachen. dann den Schlitten nach vorne ziehen und die ganze Tel-MAL ist aussen und dann kommst an das modul ran. Wenn eines verbaut ist. Denn nach einer SA629-Ejectbox sieht das nicht aus.
Geändert von rubin (25.05.2010 um 09:20 Uhr).
25.05.2010, 12:57
#42
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Dankeeeeee.
12.03.2011, 13:26
#43
Fahrzeug: E38-730d (04.99)
hallo bin neu hier...
habe seit ungefähr einem Monat einen 730d bj 99 und Telefon mit Kabel... bei mir kommt auch nur dieser Balken und dann geht das Telefon wieder aus  allerdings seh ich dass Telefon im Bordcomputer. Wenn ich keine simkarte drin habe und draufklicke komm ich rein, kann aber keine einstellungen oder sonnst irgendwas machen, nur der notrufknopf ist unten zusehen... und wenn ich eine Simkarte einlege und im BC auf Telefon draufklicke passiert garnichts außer dass dieser schwarze Balken im Telefondisplay kurz leuchtet.
hat denn jetzt schon jemand das Problem gelöst? Hab mir extra ne Multisimkarte für 30euro gekauft und möchte auch dass das Telefon damit funktioniert... würde mich sehr über hilfreiche antworten freuen.
13.03.2011, 18:26
#44
leider habe ich mein Problem noch nicht gelöst, bin aber ein Stück weiter gekommen. Ich habe drei verschiedene Module probiert, zwei davon auf Ebay ersteigert, das dritte von einem Forum-Mitglied. Nichts. Die erste zwei hätten defekt sein können, das dritte aber sicher nicht. Also, bei mir liegt es NICHT am Telefon-Modul.
Was ich später entdeckt habe, ist dass mein Telefon ein Stromfresser ist. Das war wahrscheinlich der Grund, warum der Vorbesitzer den Stecker gezogen hatte.
Ich würde mich freuen wenn einer von Fach mich erleuchtern könnte.
13.03.2011, 18:59
#45
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
@paddyg40: Wie gut bist Du mit nem Multimeter?
@Toofilla: Hast Du das Interface in der Mittelkonsole auch schon mal ausgetauscht?
Stefan
13.03.2011, 19:04
#46
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
kann mir keiner helfen mein telefon funktioniert nur im display wird nichts angezeigt ... keine verbindungsleuchte kein freisprechen
nur beim tippen geräusch im lautsprecher danach beim wählen nur im hörer :-(
man kann echt verzweifeln ..
13.03.2011, 19:28
#47
Sicherung 46 geprüft?
13.03.2011, 20:22
#48
meinst du wirklich sicherung ?
telefon funktioniert ja im hörer
aber freisprechen halt nicht und die anzeige
und wenn ich wähle hör ich die töne über die lautsprecher .. :-(
13.03.2011, 20:38
#49
Hajo, Sicherung Nr. 46. Im Sicherungskasten im Motorraum, vorderste Reihe, 3. Sicherung von aussen. Hatte ich Dir das nicht neulich mal geschrieben?  Hm, da hat mich vielleicht mein Telefon veräppelt.
Das ist die Sicherung für das Interface. Hab die mal bei mir gezogen, dann gehen die LEDs nimmer, die R/T-Taste im Lenkrad und auch aus dem Monitor verschwindet es.
Das mit der Lautstärke ist vielleicht unabhängig davon. Schon mal einfach lauter gedreht beim Anrufen?
13.03.2011, 20:42
#50
ok
hay ich gucke mal nach wegen der sicherung 46
ehm also wenn ich wähle und den hörer in der hand halte dann gehts in den hörer richtig der ton ? aber wenn ich vorher wähle hör ich über die lautsprecher oder muss ich den hörer zurücklegeb beim telen
ich danke dir :-)
