Alt 20.02.2011, 17:28   #11
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von thodde Beitrag anzeigen
Dass sie nicht eingetragen werden müssen ist ja schonmal etwas.
Man könnte sie natürlich trotzdem eintragen lassen, ggfs. sogar richtig aufwendig (Änderung des Eintrags "Fahrzeughöhe".)
Stellt sich nur die Frage, ob sie auch an der Höhe etwas verändern?
Ich würde mich diesbezüglich an der Teiletheke beraten lassen.
Mir geht es eher darum, dass mein Schaukelschiff nicht mehr solch groben Seegang hat. Der schaukelt schon nicht schlecht. Liegt vielleicht auch einfach an den ausgelutschten Stoßdämpfern.
Da dürften bereits neue Dämpfer kleine Wunder bewirken.
Bislang habe ich nur 1x neue Federn verbaut, aber freilich - sie ermüden und gehören auch "irgendwann" getrost mal erneuert. Wenn man sich vor Augen führt, wie lange sie dann wieder ordentliche Feder-Arbeit verrichten, ist das auf den km gerechnet auch wirklich kein großer finanzieller Einsatz.
Bin einen E32 mit guten Stoßdämpfern und Serienfedern noch nicht gefahren, habe also keine Ahnung, was normal und was ausgelutscht ist...
Komm halt rasch rüber.
(Müsste ihn aber erst wieder zulassen, ist ja seit Winteranfang abgemeldet.)
Olli
Alt 20.02.2011, 18:02   #12
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Ob das "schnell" rüberkommen lohnt? Du must anmelden, ich muss 170km fahren, da wird das Schnell schnell relativ. Aber das Angebot klingt gut. Jetzt noch Kaffee und Kuchen und wir haben nen kleines Forumstreffen ( zu dem ich mit nem Polo kommen müßte)
Ich frag mal unseren Herrn an der Teiletheke, aber die Niederlassung in Darmstadt können mit nem E32 nicht mehr viel anfangen...
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 18:23   #13
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Der Freundliche hat mir letzte Woche....
.....folgende Teilenummern für meinen E32/M30B30 ausgeworfen:
Serienfeder:
vorne: 31 33 1 135 102 .... 76,70€ netto/St.
hinten: 33 53 1 131 805 .... 75,70€ netto/St.
M-Technik-Feder:
vorne: 31 33 2 226 197 .... 82,90€ netto/St.
hinten: 33 53 2 226 288 .... 70,60€ netto/St.
Er hat mir die Teilenummern nach der Fahrgestellnummer herausgesucht.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 21:11   #14
MartinE32
... nehmen wir also als Info einmal mit, dass die "M-Tech" Federn keine Tieferlegung bringen ..
Martin
Alt 20.02.2011, 21:28   #15
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ja klar kommt der mit M-Federn tiefer, sind min. 20mm!
Sollte vorne und hinten eingebaut werden, fährt sich wesentlich besser.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 22:05   #16
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
Also jetzt doch tiefer? Und was ist mit den Dämpfern? gekürzte oder doch lieber Standard bzw. Sportdämpfer?
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 22:13   #17
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Bei einer Tieferlegung von 20mm kannst noch locker die normalen Dämpfer fahren. Kritisch wirds wohl erst bei 40mm.
Ich hatte damals gleich die Dämpfer mit getauscht da bei einer Tieferlegung meist die alten Dämpfer das nicht lang mitmachen.
Gruß Benny
Alt 20.02.2011, 22:32   #18
the-pet
nur quer, bist wer!
Ja ja schon klar, nur genau den Tipp habe ich damals auch bei den drecks AP Federn bekommen: "Kannst ruhig mit Seriendämpfern fahren" von wegen jetzt sind meine Dämpfer hin! Also mit den 200mm tiefer bei den M Federn ist definitiv und Serienfedern ist WIRKLICH ok?
Alt 20.02.2011, 22:37   #19
MartinE32
Du musst bedenken, dass Du heute eigentlich nur noch Gasdruckdämpfer bekommst (früher wurden doch glatt noch Öldruckdämpfer verwendet) und bei vielen der Austauschdämpfer steht dann ausdrücklich für Serien/Sportfahrwerk dabei ...
ohne das je selbst ausprobiert zu haben, glaube ich, dass Du mit normalen Gasdruck Stoßdämpfern bei nur 20 mm Federn runter vermutlich keine Probleme bekommen wirst ... auch wenn ich persönlich eigentlich jede Tieferlegung bei Seriendämpfern immer langfristig auf die Lebenserwartung des Dämpfers gehen sehe ... die Frage ist nur, wie lange es eben gut geht ...
Alt 20.02.2011, 22:52   #20
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
@the-Pet
Also aus technischer Sicht kannst du es Problemlos fahren. Durch eine Tieferlegung wird es erst eng bei 40mm und tiefer. Hier ist dann die Dämpferstange einfach zulang und man muss gekürzte Dämpfer nehmen.
Das Problem bei älteren Dämpfern ist das sie natürlich durch eine Tieferlegung mehr beansprucht werden. Ähnlich als wenn du dein Auto voll belädst.
So kommt es dann oft dazu das die Dämpfer nach 10tkm kaputt gehen.
Gruß Benny
E32-Teile: Suche M-Technik Federn für E32 68msw Suche... 3 16.10.2010 09:44
Fahrwerk: Federn M technik Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2008 16:45
VA-Federn M-Technik derdobbie Suche... 0 28.11.2006 13:26
M-Technik Federn VA MTK730 BMW 7er, Modell E32 6 19.11.2006 17:24
Suche M- Technik Federn für E38 740i hotrod Suche... 0 27.02.2006 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
