13.02.2011, 16:02
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Hoch- runter bei Teillast
moin mädels,
hab mal wieder eine frage:
mein 735 schaltet beim fahren im teillastbereich, d.h. gaspedal praktisch nur berührt, sowohl in d-stellung als auch im manuellen modus eine stufe runter und gleich wieder hoch
ansonsten schaltet das getriebe einwandfrei, nur dieses ruckeln in der obersten stufe nervt etwas
hoffe hab das problem verständlich beschrieben und irgend jemand hat eine gute und nicht so teure idee^^
14.02.2011, 06:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nur bei Geschwindigkeiten unterhalb 80-100km/h ?
Signatur:
14.02.2011, 08:09
schnecke
nein das passiert auch bei höheren geschwindigkeiten aber nur wie gesagt bei geringem gas
14.02.2011, 08:11
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Pedalwertgeber könnte es sein.
14.02.2011, 08:35
Fahrzeug: E38-735iA (04.1997)
hatte das selbe problem war der nockenwellensensor defekt.
14.02.2011, 13:15
schnecke
und wie wurde das festgestellt?
16.02.2011, 07:23
durch einen diagnose check, und so einen fehlercode, frage mich aber nicht mehr welcher, der freundliche war i.O. hats mir auch verständlich erklärt.
16.02.2011, 08:43
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@dummbatz
fasse mal auch die Überprüfung der Wandlerüberbrückungskupplung (Getriebeölstand angleichen, ...) ins Auge, oder deren Ansteuerung (EDS4).
16.02.2011, 16:10
schnecke
habe freitag werkstatttermin, werde danach berichten
danke erst einmal
26.04.2011, 16:14
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
danke erst einmal
hallo,
was ist denn da rausgekommen? Habe nämlich das selbe Problem (temporär)...
