Alt 09.02.2011, 14:36   #1
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
Standard Servotronic nachrüsten erlaubt?
Da mein Vater einen E65 fährt und ich diesen jetzt eine zeitlang gefahren bin, habe ich die vorzüge einer servotronic kennengelernt, gerade im Stadtbetrieb und in engen parkhäusen ist diese servotronic von Vorteil, wie ich finde.
Nun bin ich natürlich verwöhnt und die Umstellung auf meinen E38 ohne servotronic, nervt irgendwie.
Nun habe ich in der SuFu schon einiges über die Nachrüstung einer servotronic gelesen. Die einen sagen das geht nicht, weil BMW aus sicherheitsgründen das nachrüsten nicht zulässt, andere sagen das ist kein Problem mit der Nachrüstung.
Das es technisch kein Problem ist glaube ich auch, es wird aber schwierig sein eine Werkstatt zu finden die, die Umrüstung tätigt, da sie im Falle der Haftung alleine stehen, siehe BMW ETK wo gesagt wird Nachtüsten geht aus Sicherheitsgründen nicht.
Was ist nun richtig? Geht die Nachrüstung oder erlischt im Falle der Nachtüstung meine Betriebserlaubniss?
So nun meine 2. Frage
Mir ist aufgefallen das der E65 viel leiser vom Innengeräusch ist wie der E38. Wenn ich mit meinem 100 fahre habe ich schon windgeräusche. Es sind aber keine Windgeräusche im klassischen Sinne, als wenn man die Seitenfenster ein paar mm offen gelassen hat, oder pfeif Geräusche. Vielmehr kommem die Geräusche von der gesammten Windschutzscheibe, so als wenn es draußen total stürmisch ist obwohl es windstill ist. Die Scheibe wurde vor 2 Jahren auch mal gewechselt, schon damals hatte ich den verdacht das etwas nicht stimmt.
achso doppelverglasung habe ich nicht
Was meint ihr dazu?
Gruß Martin
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 14:39   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Erlaubt ist sowas schon, denn die Betriebserlaubnis erlischt schließlich nicht - das Lenkgetriebe gab es ja auch in Deinem Modell und ist somit in der BE enthalten
Zu 2: Das wird Deine falsch eingesetzte Windschutzscheibe sein - übliches Problem!
Alt 09.02.2011, 15:01   #3
Martin7er
Soweit mir bekannt ist brauche ich für die Umrüstung
1. ein neues Lenkgetriebe
2. Steuergerät für die servotronic
was wird mich das ungefähr kosten?
Alt 09.02.2011, 15:04   #4
Bastl
V12-infiziert
Kauf ein gebrauchtes Lenkgetriebe - neu biste ja mit ca. 1500 Euro dabei...
Grundmodul müsste man bei Dir umprogrammieren können, d.h. nur zwei Leitungen verlegen
Alt 09.02.2011, 15:12   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe nach dem Tausch auch Windgeräusche, scheinen vor allem von den Seiten der Scheibe zu kommen. Wie sieht denn eine falsch eingesetzte aus?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 17:03   #6
Bastl
V12-infiziert
Falsch eingesetzt halt
Im ernst: Kann man meist nicht gut erkennen - oft sitzt sie zu weit oben, dann siehst Du es an der oberen Dichtung (an den Ecken)...müsste man mal live sehen und evtl. vergleichen.
Werden die Windgeräusche stärker, wenn Du gegen die Scheibe drückst (an verschiedenen Stellen)?
Alt 09.02.2011, 18:03   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Typisch wären: Die Dichtung steht an den Ecken oben leicht ab, weiterhin bildet die Dichtung eine Wulst. Original sitzt die Scheibe so tief dass die Dichtung beinahe gerade ist weil die Scheibe viel tiefer liegt als die Dachkante.
Test: Einen breiten Streifen Isolierband (30mm sollten es schon sein) entlang der Dachkante mittig über die Dichtung kleben so dass diese komplett verdeckt wird. Wenn es dann viel leiser ist -> Scheibe falsch eingebaut.
Alt 10.02.2011, 15:49   #8
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
wie zwei Leitungen verlegen von wo nach wo? Sind die net zum Teil schon im Kabelbaum vorgesehen?? Grundmodul umprogrammieren?? geht das ?? Hab das bei mir eigentlich au vor.
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 15:58   #9
Bastl
V12-infiziert
Das Gegenstück für den Servotronic-Wandler im Radhaus wird sicher noch nicht liegen.
Vielleicht gibt es irgendwo eine Kupplungsstation, d.h. man muss es evtl. nicht bis zum Grundmodul legen, aber das sind nur Vermutungen.
Alt 10.02.2011, 20:34   #10
Martin7er
Ich habe mir meine Scheibe heute nochmal angeschaut. Mir ist aufgefallen das ich zwischen A Säule und Scheibe, mit meinem kleinen Finger langfahren kann und den Kleber fühle (vom Innenraum aus ), ist das bei euch auch so oder sitzt die Scheibe einfach zu hoch, weil zu viel Klebstoff verwendet wurde ?
Gruß Martin
Lenkung: Nachrüsten von Servotronic Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 21 10.07.2012 15:54
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 11:05
E32-Teile: Komplette SERVOTRONIC zum Nachrüsten. M3-Cabrio Suche... 3 28.03.2010 17:14
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 06:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
